Проблем с нагласяване на скорости от 4 на 5 скоростна кутия
metalhammer
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 16:54
Мнениеот metalhammer » Пон 21 апр 2008 9:29
Подмених скоростната си кутия от 4 на 5 скоростна - голф 2 1.3
Проблема е ,че на първо четене ако има 1,2,3,4 и 5 скорост нямам задна.
Ако имам задна нямам 5.
Според мен лоста има някакви ограничения - това което видях са едни пластмасови ограничители за задна (за натискане надолу и напред).
Възможно ли е да се коригира тва с моя лост или да си търся скоростен лост от голф с 5 скорости оригинално.
Ясно ми е че лоста физически няма достатъчно ход .
Mephistofel
Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
Мнениеот Mephistofel » Вто 22 апр 2008 19:35
Ще се справиш, Дими! :) Знаем те, че си глава!
Знаещите, помогнете на човека, от наш'те е! 8)
Denko_be_maina
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Мнениеот Denko_be_maina » Вто 22 апр 2008 19:37
5-та с лостов меганизъм от 4 скорости влиза като натиснеш надолу сеедно ще вкараш задна и влиза 5-та тогава имаш и задна :D
димек 1ва 2ра 3та 4та си ги редиш по познатия начин да мушнеш 5-та трябва да натиснеш лоста надолу и влиза :lol:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 22 апр 2008 22:35
Аз знаааааам. Само че не мога да ти обясна. Ако минеш някой ден мога да ти покажа какво точно0 да се направи.
Denko_be_maina
Мнениеот Denko_be_maina » Вто 22 апр 2008 22:35
обесни колега и на нас да разберем
metalhammer
Мнениеот metalhammer » Сря 23 апр 2008 7:55
Тва което предлага ^Denko_be_maina^ не е приложимо при мене.
Дори и при натиснат надолу лост има пак ограничител отдясно.
Вчера след щателен оглед - стъгнах до извода да изрежа ламарината която ограничава хода на лоста на дясно.(Сигурно ще я врежа на 2 места и ще я огъна)
В нея се опира една пластмаса от лоста - но не ми се иска да пипам пластмасата за да не прецакам или отслабя нещо по лостовата ситема.
p.s. За по голяма яснота слагам картинка
Отдясно на лоста има паралелепипедче от пластмаса което съм го направил лилаво.
То опира в корпуса там където съм го оцветил в черно.
Моята идея е да го врежа там където съм сложил ножиците и да го огъна навътре - има мегдан .
Какво ще кажете по въпроса ?
Denko_be_maina
Мнениеот Denko_be_maina » Сря 23 апр 2008 20:13
начи колега не знам кви са тия схеми и снимки
до ся съм сменял на 3 голфа двигателите със все скоросни кутий и
сичките са били бифоар с 4 скорости и слагам 5 скорости и сички си влизат така
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Сря 23 апр 2008 22:05
°niksi° написа:Аз знаааааам. Само че не мога да ти обясна. Ако минеш някой ден мога да ти покажа какво точно0 да се направи.
Отиди при него, няма да сгрешиш, знае за какво става въпрос...
metalhammer
Мнениеот metalhammer » Пон 05 май 2008 8:28
Мдаам
Колегата беше прав - за 5 натискаш надолу и тогава надясно и напред.
През цялото време лоста ми е бил настроен но аз съм си карал само до 4.
То не че в София има къде да вкараш 5 де.
Да попитам аз нещо друго - при недобре вкарана задна като пробвам да потегля и тя излиза.
Какви могат да бъдат последствията ???
oxi1
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:37
Местоположение: Перник
Мнениеот oxi1 » Пон 05 май 2008 9:25
колега при мен беше същото и смених целия скоростен лост заедно със пръта и се оправи като свалих от мойта с 4те и като ги сравних на тази със 5те ск на страни хода беше по голям и за това не можеш да ги нагласиш на 4те е по малък луфта ограничен е сложи от голф с 5 ск и всичко ще се оправи :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
