Странно свирене при влажно време
Абе от 1-2 мес като е влажно (особено сега) като паля пасата отпред нещо почва да свири, ремък ли е? Прави го при потегляне и на ниски обороти по пътя също понякога, на 1ва или на 2ра. Сори ако звучи некомпетентно, ама начинаещия си е начинаещ. Мерси предварително
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
говорим за ремъка на алтернатора...обтяга се от самия алтернатор, като се развие един болт и се премести назад алтернатора...хубаво е да се провери преди това дали е за натягане, като се натисне с пръст по средата ремъка трябва да пропадне с 0,5 или 1 см, ако не се лъжа, повече е разхлабен, а по малко е по-кофти щото можеш да прецакаш лагерите
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 60 госта
