Липса на мощност ли, какво ли?
kiril_p
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:09
Местоположение: гр. Сливница
Мнениеот kiril_p » Вто 06 дек 2005 14:01
VW Passat, 90 г. 1,8Mi, двигател RP. От известно време имам чувството че нещо няма мощност. Значи по баири си върви както и преди, но като подам рязко газ не хвръква така както беше. Имам чувството, че леко се задавя, и тогава почва да поема но доста слабо. Иначе си пали нормално, държи си нормални обороти, не гасне.
Това започна да го прави след като случайно установих че свеща на 3 цилиндър е доста хлабава(спокоино се въртеше на ръка). Тогава измъкнах кабела както работеше двигателя и понеже малко ме удари тока го пуснах и тои понеже падна около двигателя и понаправи искра. Изгасих, затегнах свеща, запалих си после, работеше си нормално както и продължава да работи. Но мощността я няма. Както беше казал колега от форума - "все едно 20-30 кончета са отишли да пасат на друго място :lol: " Някой има ли на идея от какво може да е това нещо?
Благодаря на всички предварително!
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 06 дек 2005 15:38
А свещите ти как са,керемидени ли са? :roll:
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
аз бих си рестартирал компютъра
Мнениеот kossel » Вто 06 дек 2005 15:50
аз бих си рестартирал компютъра, откачаш акумулатора за 10 мин и натискаш стопвете през това вреем и си готов
kiril_p
Мнениеот kiril_p » Вто 06 дек 2005 17:12
georgipass написа:А свещите ти как са,керемидени ли са? :roll:
Не ги развъртах всичките но тази която беше полуразвинтена я огледах и изглеждаше много добре. Беше много слабо бяло-жълта, нямаше мазни отлагания, почти нямаше нагар. Определено двигателя си е работил на 4 цилиндъра дори и с поразвинтена свещ, щото като махнах кабела на въпросната свещ веднага се усети че работи на 3 цилиндъра. Най-много се съмнявам в дюзата на инжекцията. Възможно ли е да е позапушена и от това да липсва мощност?
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 07 дек 2005 9:56
Аз бих ти дал два съвета:
1. Да си смениш бензиновия филтър ако не си го сменял скоро.
2. Да си купиш от бензиностанциите на Лукойл ( и не само там ) една добавка към бензина за инжекциони, която евентуално ще ти "продуха" инжекциона ако нещо се е запушил.
Аз също имах подобен проблем като теб - забиваше ми муцуна като натисна педала и се "чудеше" дали да се изфорсира, но след смяна на филтъра и сипване на малко добавка в бензинеца проблема изчезна.
Обаче сега се светнах, че имаш пусната тема "Духа яко от капачката на маслото", така че проблема ти може да се окаже много по гаден, отколкото замърсен бензинов филтър или позапушен инжекцион.Тука вече ще се изкажат специалистите, защото май ми се струва че имаш загуба на компресия щом ти духа от там.
kiril_p
Мнениеот kiril_p » Сря 07 дек 2005 10:06
Бензиновия филтър го сменях скоро. Добавка си купих една, но още не съм я сипал.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Re: аз бих си рестартирал компютъра
Мнениеот Sunny » Сря 07 дек 2005 10:41
kossel написа: ... натискаш стопвете през това вреем...
Къртиш миФки, брато mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
