Добър ден.
Понеже съм нов собственик на голф 3-ка(тоест до сега, никога не съм имал голф) имам въпроси.
Предната и задната чистачка работят.Но.......
Проблема е там че като ги пусна по време на дъжд много ми мажат стъклата и стържат доста звучно.
Вали дъжд и като пусна чистачките става някакъв ужас.
Втори проблем с задната пръскалка не ми работи.
Прочетох из форум има изписано по проблема с задната чистачка.
Как да сваля задната кората за да видя дали няма запушен маркуч?
Надявам се да проявите разбиране и да обясните като на идиот.
Благодаря предварително на отговорилите.
Какво да правя проблем с чистачките?
колега точно с тва се борих миналата седмица!зорът е докато откриеш къде точно се е откачил маркуча.пръскай и гледаи откъде ще протече,ако се е откачил все някъде ще мокри,проследяваш маркуча и разглабяш на точното място!провери и дали не ти е запушена пръскалката,а за предните чистачки колегите беха ясни-купи си нови!надявам се да съм ти помогнал!успех
- idoll
- Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:50
- Местоположение: Казанлък
вземи си отпуши пръскалките.пък що не пробваш Mr.Muskolo
,отпушва канали всякакви.
поздрави
поздрави
ivankov написа:може да са запушениcardan написа:аз имам друг проблем. пръскалките ми понякога работят понякога не на какво се дължи това?
Не, не са запушени. Аз страдам от същото. Я пръснат, я не пръснат ... много е куцо, особено като слушаш как чистачките скърцат по предното стъкло и замазват мръсотията.
Някой да има предположение?
- idoll
провери тоците към помпичката,провери си лостчето за чистачките,и преди всичко това-сваляш казанчето и го изтърсваш от боклуците в него!!!дори да не ги виждаш,казанчето за течност се пълни с много,много БОКЛУЦИ.кажи ако съм помогнал.
поздрави
поздрави
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: ...
idoll написа:вземи си отпуши пръскалките.пък що не пробваш Mr.Muskolo,отпушва канали всякакви.
поздрави
Може би защото ще му разяде гумичките ?
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Какво да правя проблем с чистачките?
iron4o10 написа:Добър ден.
Проблема е много сериозен
П.С.
Подкрепам мнението на колегата chefito
Вземи ги махни тия чистачки и проблема ще се реши, повярвай ми
сори за спама, ама не се здържах
- idoll
Re: ...
Pavcho2 написа:idoll написа:вземи си отпуши пръскалките.пък що не пробваш Mr.Muskolo,отпушва канали всякакви.
поздрави
по същата логика ще му разяде и уплътненията по мивката,маншона на ГЪРНЕТО......
пък може и шишето с което го продават!!!
поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
