Проблем с паленето !!!
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Чет 24 апр 2008 19:17
Здравейте колеги , искам да ви попитам защо колата ми прави така ... Студен двигател пали от рас , като пчеличка , карам я примерно 3 км. спирам слизам за 10 мин от нея връщам се и се почва .... КЮФ , КЮФ , КЮФ , КЮФ , КЮФ , КЮФ и неиска да запали само върти стартера ... опитвам на ново , но с подаване на газ като пулсирам с крака на педала на газта ... след което се дави и пали и все едно пали ДИЗЕЛ - така изхвърля газовете все едно дизел пали :? ... От какво може да е така ... още нещо съм забелязал , че на празен ход качва температура до четвъртата бяла черта преди 70 градуса ... а градско минавам по 20 км и не качва никаква температура ... Много ме притеснява , защо не пали при заград двигател :roll: а трябва с подаване на газ
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 24 апр 2008 19:27
С това помпане на газта бъркаш,щото само подаваш гориво и колата се дави :idea: По добре газта до ламарина и въртиш докато запали,така се прави и когато е задавена
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 24 апр 2008 19:27
Смени си температурния датчик на охл.течност. Подава грешна информация на компа че колата е студена и двиг. се дави от много обогатена смес :idea:
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот krastio » Чет 24 апр 2008 19:32
Обаче още нещо ВКЛЮЧВА ПЕРКАТА ЗА ОХЛАЖДАНЕ , а не отчита температура .... И от това ли е проблема колата да пали така странно :?
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 24 апр 2008 19:38
Датчика който пуска перката няма нищо общо с този който подава инфо на компа и на уреда на таблото. Значи най-вероятно предположението ми е вярно. Смени първо темп.датчик :wink:
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот krastio » Чет 24 апр 2008 19:44
Информативно колко пари струва нов , тем.датчик и пак питам това ли е проблема който кара колата да пали така недъгаво ... и като го сменя ще се оправи ли :oops: :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 24 апр 2008 19:58
Датчика струва между 10 и 40лв в зависимост от марката и магазина от който ще го купиш. А дали е само от това проблема - Надявам се - но не забравяй че все пак даваме предположения по интернет а не от преки наблюдения :lol: Все пак в болшинството от случаите предположенията са верни..
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот krastio » Чет 24 апр 2008 22:32
Сам ще мога ли да си го сменя , и ако някой знае как и нека да го обясни се обяснява на МАЛОУМЕН :lol: сериозно
