Подобряване работоспособността на фаровете . . .
- G3CL_AEE_1.6FI
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2005 16:22
Golf 3 - 1996 ???
Всичко казано до тук важи за Golf 2 …
Някой знае ли дали Golf 3 има релета за светлините ??? – или да правя и аз като Вас …
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- G3CL_AEE_1.6FI
Re: Подобряване работоспособността на фаровете . . .
[quote="NovobranecGT"]
Когато автомобила работи, напрежението в системата трябва да е около 13.5 волта, тогава халогенните крушки работят на 100%, но когато напрежението спада, спада и процента на светлината от крушките:
Волтаж / Работоспособност на крушката
12.825в(95%) / 83%
12.15в(90%) / 67%
11.475(85%) / 53%
Тази класация ( Волтаж / Работоспособност на крушката ) не трабва ли да започва със 100% за 12V и т.н. да намалява при по-ниски напрежения ?
Нали 12V е номиналното напрежение написано на лампите (не 13.5V) – би трябвало при 12V лампите да имат номинален светлинен поток = 100% ???
Поправете ме ако бъркам нещо ?!
12.825в(95%) / 83%
12.15в(90%) / 67%
11.475(85%) / 53%
- NovobranecGT
- r_tuning
- Регистриран на: Пон 21 мар 2005 21:16
4овек..аз карам от 2години с кру6ки 100/90 и нямам никаки релета и проблеми никви....вярно Голф1 е ама,кво от това..се тая:)NovobranecGT написа:Най-после и аз си "изплетох" ел инсталацийка за фаровете на Голфа.Понеже реших да сложа малко по-мощни крушки(2х100/90 Н4 и 2х100 Н3) всичките доработки са отпред в коша, защото ако нещо не издържи и почне да се топи да не стане мазало.Ползвам фабричната букса на единия фар за управление на релетата(2 ладовски, едното за къси, а другото за дълги), а плюса и минуса са директно от акумулатора.Снощи си направих малка разходка на дълги и както се очакваще пластмасата на бушона и гнездото му почнаха да се топят, а дори не успях да сменя едната крушка и остана 55 вместо 100.Кабелите преди и след бушона са доста дебели, после стават по-тънки, но баш в бушона удря топлината.Сега ще мъдря кви да ги преформям, за да не става така и къде е причината.
Някой ако има идея да казва
- NovobranecGT
- G3CL_AEE_1.6FI
Аз си сложих SilverStar - наистина вършат работа! Светлинния поток е по-плътен (наситен) и карат около 20 метра повече от другите! Малък недостатък са цената (13.50 лв/бр) и сравнително краткия живот - около 150 часа (на обикновените е около 350 часа). Преди да си сложите такива кружки обаче си премерете с волтметъра напрежението на фаровете - трябва да е около 13.5 V. Ако е по-ниско от 12.5 V мислете първо за релета, а после за лампи с +50% светлинен поток
Дано съм бил полезен на някой с тази информация.
- NovobranecGT
- GRiND BaSTaRD
- Регистриран на: Нед 02 апр 2006 13:40
- Автомобил: VW Golf Mk5 2006
- Двигател: BSE 1.6 75 kW
Имаш ли пожарогасител?
