Духа яко от капачката на маслото
kiril_p
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:09
Местоположение: гр. Сливница
Мнениеот kiril_p » Сря 07 дек 2005 9:40
Снощи рекох да си направя експеримент да отворя капачката на маслото при работещ двигател(1,8Mi, 90 г. RP). Духаше наистина силно. Колата я купих преди около месец, карал съм около 1000 км след смяната на маслото и не съм забелязал да е мръднало. Нормално си е на цвят. Признак на какво е това духане?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 07 дек 2005 9:51
издухали сегменти(гумичките на буталата mhihi ) ... :roll:
kiril_p
Мнениеот kiril_p » Сря 07 дек 2005 10:07
Jerom написа:издухали сегменти(гумичките на буталата mhihi ) ... :roll:
Имаш предвид сегментите на буталата, а не гумичките на клапаните?
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 07 дек 2005 10:18
:wink: да де за буталата говора просто тука си имаме един базик...гумички на буталата=сегменти :wink: mhihi mhihi mhihi
kiril_p
Мнениеот kiril_p » Сря 07 дек 2005 10:28
Добре ако е така няма ли да харчи масло като луда? Това с липсата на мощност стана от скоро. Иначе отначало си имаше
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 07 дек 2005 10:39
не се отчайвай,но автотърговците слагат добавки за уплътняване на хлабините по двигателя като универсален модификатор и т.н.
след смяна на маслото добавката заминава в небитието.. :(
компресията също. :cry:
kiril_p
Мнениеот kiril_p » Сря 07 дек 2005 10:43
Ами убеждавам се, че си много прав за съжаление. Като я оглеждах още преди да я взема двигателя мъркаше като коте. Веднага след като смених маслото заработи по друг начин. Има ли смисъл и аз да слагам добавки щото като се замисля една смяна на сегменти(а и какво още един господ знае) ще ми излезе майка ми и баща ми
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Сря 07 дек 2005 10:44
Колега, измери компресията и кажи какво е показал манометъра и ще умуваме нататък. Бат'Боби е прав за автоджамбазите Mad , но няма нищо непоправимо. Въпроса е, колко дълбоко ще ти бръкне в джоба?
kiril_p
Мнениеот kiril_p » Сря 07 дек 2005 10:45
Компютърната диагностика на двигателя включва ли и мерене на компресия?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 07 дек 2005 10:52
Не. Едното няма нищо общо с другото.
kiril_p
Мнениеот kiril_p » Сря 07 дек 2005 10:54
Ами ще я водя и на двете тогава. Щото още при смяната на масло, ремък и филтри уж ми правиха диагностика и казаха че всичко е добре. Ама явно само те си знаят колко са я направили
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Сря 07 дек 2005 11:28
golfer написа:не се отчайвай,но автотърговците слагат добавки за уплътняване на хлабините по двигателя като универсален модификатор и т.н.
относно - универсален модификатор - от 5 годишния ми опит с него (мой, на мои колеги и приятели) мога само най-добри отзиви да дам за него ( и като работа на мотора , и като палене дори и в най студени дни..., и като състояние на маслото и температурата на двг-то )
за другите добавки не знам, но не съм никак съгласен да се слагат под общ знаменател.
бтв само който не го е ползвал, а е "чул" можа да каже лошо за него
или го е пробвал на тотално издухан мотор и като не е станало чудото - почва да плюе
хайде със здраве и успех
kiril_p
Мнениеот kiril_p » Сря 07 дек 2005 11:35
Говориш за универсалния модификатор който го рекламират по TV дето струва около 60 лв ли?
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 07 дек 2005 11:41
Този от ТВ е наистина добър.
Показвал ми е един "автотърговец" руска добавка за около 10 лв. която наистина има шеметен ефект, но не е да си я сложиш на твоята кола.Само ако е за продан.Вдига и уравнява компресията.не това е обаче решението както казаха колегите.По добре да се замери с манометър компресията и тогава да се умува.Неприятно е ремонт на двигателя, но все пак не е чак драма.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 07 дек 2005 11:52
One написа: ....почва да ....
седи мирен.
нищо не съм почнал.
даже му правя един вид реклама. :D в поста по-горе.
споделям на "ухо":
мой френд сипва туй прехваленото и .....му блкират хидравлични повдигачи.
а честито. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
