здравейте,
търся схема и описание на всички релетата на В5.
Пробвах с търсачката, ама не открих.
Моля ако някой знае да пише.
Мерси предварително.
Релета на В5
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Опитай ТУК.
apostol
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
значи-релетрегера под таблото от шофьорската страна:горните 2 реда на позиция 1-реле с номер 373-перки радиатор,2-79-копче за отваряне на багажника отвътре,3-267-магнеткуплунг(клима),4-384-климатроник,5-373-бенз.помпа,6-205-осветление на ск.лост(автоматик),7-381-халогени,8-нямаш,9-нямаш,10-нямаш,11-нямаш(телефон),12-185-прекъсва стартер(автоматик),13-нямаш. зад този трегер има още един-на него:1-204-клаксон,2-231-Х-контакт,3-нямаш,4-372-бенз.помпа,5-377-интервал на чистачките и помпа за измиване на стъклото,6-377-същото като 5(единия от двата варианта) релетрегер в кутията на моторна електроника:219-захранване клема 30(мот. електроника),373-помпа за вторичен въздух,30-прекъсва бенз.помпа при задействане на airbag(краш)-общо взето е това.дано съм бил полезен.
teodor.vasilev
- Регистриран на: Нед 25 ное 2007 12:21
Здравейте колеги , и за да не пускам нова тема ще ползвам тази.
Може ли да ми кажете за какво е реле 370?
1.9 TDI AFN двигател ,99г.
Изпадна ми от дупката на педала на спирачката
Сега карам така,и не виждам нещо което да не е наред или нещо което да не работи,но факта ,че релето не си е на мястото където трябва да е ме притеснява малко!
Благодаря Ви авансово!
Лек и безавариен на всички!
