Пасат 5, 2004г. - има ли сигнал за изгоряла крушка?
barzakof
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 19:51
Мнениеот barzakof » Нед 27 апр 2008 20:01
Здравейте колеги , колата на жена ми е Пасат 5 , 2004г. Вчера й изгоря крушка на габарита на десния фар и нямаше никакаъв сигнал по таблото - звуков или светлинен . Това нормално ли е , екстра ли е или се активира някъде от компютъра ?
SAUERSTOFF
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 15:12
Мнениеот SAUERSTOFF » Нед 27 апр 2008 21:44
Не съм чувал да има такава сигнализация, поне ще да е някоя допулнителна екстра коа въобще се предлага
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Нед 27 апр 2008 22:42
И аз не смятам, че има подобна екстра. Дори и като допълнително, поръчково оборудване го няма, ако имаше най-малкото щеше да го пише в ръководството.
Иначе реализацията на подобна индикация е сравнително проста работа.
SAUERSTOFF
Мнениеот SAUERSTOFF » Нед 27 апр 2008 23:12
Мда, и аз так мисля. По скоро единствено в някоя лимузина от високия клас, предполагам в С класата и 7ма серия, А8 я има тази екстра.
ittso
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:29
Мнениеот ittso » Пон 28 апр 2008 0:27
SAUERSTOFF написа:Мда, и аз так мисля. По скоро единствено в някоя лимузина от високия клас, предполагам в С класата и 7ма серия, А8 я има тази екстра.
Не е само в скъпите лимузини. Вгражда се, ако не бъркам, серийно в Туран, който си е почти Голф. Пасатите, тъй като са по-нисък клас, :lol: нямат такава екстра.
Правенето на такава сигнализация не е толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед.
sashot
Напротив
Мнениеот sashot » Пон 28 апр 2008 8:44
Преди години карах едно Скорпио и то имаше подобна екстра.
Иначе устройството е елементарно. В Скорпиото беше реализирано с резистори 0.1 Ом включени във веригите на всяка крушка. Диагностициращият модул мери пада на напрежение върху резистора - има пад -> има ток, крушката е изправна, няма пад - крушката е изгоряла.
Аз бих го реализирал малко по-различно. Със съответния брой навивки проводник върху рийд ампула. За по-маломощните крушки, които консумират по-малък ток - повече навивки, за по-мощните - по-малко.
Най-сложното нещо е да се изработи и намери място на дисплейчето върху арматурното табло :).
Темата май започна да клони към "Направи си сам" :).
ittso
Мнениеот ittso » Пон 28 апр 2008 12:00
Както казах и в предишния си пост, по-сложно е отколкото изглежда. :) И при двата варианта, с шунтове (резистори) и с рид-релета, диагностиката ще работи само при запалени светлини - когато във веригата протича ток. При изгасени светлини няма да има диагностика или поне не постоянна. За да стане както трябва, схемата ще трябва да се усложни, примерно да мери и отворена верига (изгоряла крушка), при изгасени светлини.
s0me0ne
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 8:18
Мнениеот s0me0ne » Пон 28 апр 2008 12:18
На моята кола, след палене светва една лампа на таблото, която е индикация за изгоряла крушка и остава светната, докато не докосна леко педала на спирачката. Ако няма изгорели крушки, лампата на таблото изгасва, но ако има - остава да свети. Според мен е странно да го няма на пасатите след 98ма (Б5).
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Сря 30 апр 2008 19:42
Макар че сме форум на ЖВ, все пак Волво са изобретили "сигурността" и в едно Волво има всичко което няма дори и в коли клас лимузина:)
Впрочем аз на моя пасат съм му хванал цаката за изгоряла крушка - при изгоряла крушка спира ми работи сигнализацията за отворена врата при пуснати фарове:)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 30 апр 2008 20:00
сигнализацията за изгоряла крушка се вгражда на следващия модел Б6
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 03 май 2008 9:41
и почти всички италиански ....(фиат,...),около 80-90 г. имат такава екстра
Последна промяна от ifidik на Сря 07 май 2008 7:42, променено общо 1 път.
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Вто 06 май 2008 18:43
Моята "италианка" няма такава екстра, преди седмица ми изгоря късата на левия фар. Забелязах я при влизане в гаража... Иначе смяната на крушката е супер елементарно.
