Неработещ датчик на Хол (РЕШЕНО)
GTI_VW
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 21:14
Автомобил: Golf 3 GTI 1993
Двигател: 2.0 115hp 2E
Мнениеот GTI_VW » Пон 28 апр 2008 12:36
Колеги колата е GTI, 2000 куб. 115 коня, 93 година. Запалих колата и после угасна след обстойно изследване установих че бобината и комутатора работят но датчика на Хол се е прецакъл. Интересувам се дали мога да сменя само датчика без да свалям делкото и ако може как става този номер че като гледах не видях такъв начин, датчика е отстраната където се намира захранващия куплонг и дали е нормално към датчика да тече 10-11V.
Последна промяна от GTI_VW на Чет 01 май 2008 7:56, променено общо 2 пъти.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 28 апр 2008 12:45
Имаше темичка как се пробва датчика, мисля на radotom беше,прочети внимателно.Иначе се сменя само Хол, щом се демонтира , но обстойно провери преди да вземеш решение
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 28 апр 2008 12:52
Ако е с три кабела - значи трябва да има някакво захранване,на третия кабел се подава само импулс.
Има и с два кабела (Форд) - самоиндуктивни са,те си правят напрежението самички.
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Пон 28 апр 2008 13:03
колеги искам да попитам този датчик на Хол,това датчика на делкото ли е или се бъркам нещо??
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 28 апр 2008 13:41
Това е "чукчето" бре, като на жигата, ма по учено
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Неработещ датчик на Хол
Мнениеот vaskoto1 » Пон 28 апр 2008 17:01
GTI_VW написа:Интересувам се дали мога да сменя само датчика без да свалям делкото и ако може как става този номер че като гледах не видях такъв начин, датчика е отстраната където се намира захранващия куплонг и дали е нормално към датчика да тече 10-11V.
не може-сваля се делкото и се разковава тотално.
нормално е-имаш +и- вход и сигнал изход :wink:
katcko
Мнениеот katcko » Пон 28 апр 2008 19:08
аз преди наколко месеца го сменях тва,няколко дена обаче ми скъса нервите докато разбера от къде идва целата работа,гаснех посред улиците и немаше палене,на сутринта завъртам и пали от раз.оказа се оба4е 4е в Плевен има само един 4овек които се наема да го направи,цялата работа ми излезе 70лв и половин ден без кола.незнам дали са много или е нормална цена,който е сменял може да каже!
GTI_VW
Мнениеот GTI_VW » Пон 28 апр 2008 19:11
Определено не ме радва че трябва да махам делкото но щом се налага ще го разглобя утре и дано постигна желания резултат. Някои ако може да каже и за напрежението към датчика дали е нормално да е 10-11V.
GTI_VW
Мнениеот GTI_VW » Пон 28 апр 2008 19:17
katcko написа:аз преди наколко месеца го сменях тва,няколко дена обаче ми скъса нервите докато разбера от къде идва целата работа,гаснех посред улиците и немаше палене,на сутринта завъртам и пали от раз.оказа се оба4е 4е в Плевен има само един 4овек които се наема да го направи,цялата работа ми излезе 70лв и половин ден без кола.незнам дали са много или е нормална цена,който е сменял може да каже!
Според мен е нормално ако датчика струва 30-40 лв. и труда таман толкова идва. Един познат е купувал датчик и ми каза че толкова вървели нови.
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Пон 28 апр 2008 20:17
[quote="vaskoto1]нормално е-имаш +и- вход и сигнал изход :wink:[/quote]
да толкова трябва да бъде. по две от жиците имаш захранване и от третата отива сигнал към комутатора
pacoy
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 19:28
Местоположение: Добрич
Мнениеот pacoy » Вто 29 апр 2008 2:55
на мен ми загасна колата на едно кръстовище много яко...и не запали повече оказа се че комутатора е заминал но бубината е здрава...и доста трудно махнахме комутатора от бубината защото на моя таралясник са заедно както и да е нов комутатор 58 лв. но ето че пак не запали и я закачихме за диагностика и се оказа че и датчика на хол е заминал щото май...комутатора давал някви импулси или връщал ко било там...и кат замине ебава майката на датчика и така датчика замина...сменихме го само него 40 лв беше втора ЗлоУпотреба с делкото направо и 1-2 дена си палеше на секундата докато завъртя А сега пак леко муднее ;)
GTI_VW
Мнениеот GTI_VW » Вто 29 апр 2008 5:33
pacoy написа:на мен ми загасна колата на едно кръстовище много яко...и не запали повече оказа се че комутатора е заминал но бубината е здрава...и доста трудно махнахме комутатора от бубината защото на моя таралясник са заедно както и да е нов комутатор 58 лв. но ето че пак не запали и я закачихме за диагностика и се оказа че и датчика на хол е заминал щото май...комутатора давал някви импулси или връщал ко било там...и кат замине ебава майката на датчика и така датчика замина...сменихме го само него 40 лв беше втора ЗлоУпотреба с делкото направо и 1-2 дена си палеше на секундата докато завъртя А сега пак леко муднее ;)
Ако „муднее” както казваш може да е от центровката след като си сменил делкото може да я закараш на диагностика и там ще ти кажат най точно.
pacoy
Мнениеот pacoy » Вто 29 апр 2008 9:26
едва ли ще ходя на диагностика аз неска чакам купувач да идва няма за кога ;)
citistroi
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 10:51
Мнениеот citistroi » Вто 29 апр 2008 11:55
:) и аз имах тоя проблем и купих нов датчик ХОЛ цената е 120-лв а за смяната платих 20-лв
katcko
Мнениеот katcko » Вто 29 апр 2008 13:24
citistroi написа::) и аз имах тоя проблем и купих нов датчик ХОЛ цената е 120-лв а за смяната платих 20-лв
мого бе колега,и други хора казаха че е бая по евтин
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
