Събирам мнения сред спецовете по компютри! :)
Кой ще е най-добре!?
Анкетата завърши на Съб 10 дек 2005 14:15
MB GIGABYTE K8NS/NF3 250/SATA/RAID s.754 с CPU AMD Sempron 64bit 2800+, s.754 и Video card ATI Radeon 9550 AGP 128MB/128Bit/TV/DVI
0
Няма гласове
MB ASUS K8V-MX VIA K8M800 s754 DDR400 VGA 6ch 1394 Lan SATA с CPU AMD Sempron 2800+/64 bit Soket 754/1.6GHz/256K BOX и
2
10%
MB ASROCK K8NF4G-SATA2 /VGA /S754 с AMD SEMPRON 2800+/64B/S754/BOX и евентуално Video card ATI Radeon 9550 AGP 128MB/128Bit/TV/DVI
1
5%
MB ASROCK K8NF4G-SATA2 /VGA /S754 с AMD Athlon 64bit 2800+/512k s.754 и евентуално Video card ATI Radeon 9550 AGP 128MB/128Bit/TV/DVI
3
15%
MB ASUS K8V-MX VIA K8M800 s754 DDR400 VGA 6ch 1394 Lan SATA с AMD Athlon 64bit 2800+/512k s.754
7
35%
MB GIGABYTE K8NS/NF3 250/SATA/RAID s.754 с CPU AMD Athlon 64bit 2800+/512k s.754 и Video card ATI Radeon 9550 AGP 128MB/128Bit/TV/DVI
7
35%
Общо гласове: 20
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Сря 07 дек 2005 19:08
Ако все пак решиш да взимаш дъно с.754 гледай поне да е с чипсет NF3 250 (Nvidia) .
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 07 дек 2005 19:55
По добре се огледай за PIV !
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 07 дек 2005 19:59
Dragon написа:Едно време бях фен на Абит, ама нещо се позагубиха!
Загубиха се защото им гърмяха кондензаторите като фойерверки. spam
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 07 дек 2005 21:12
Mainboard ASUS A8N-VM CSM /NF4/VGA/939:
http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=33375
CPU ATHLON64 3000+ /BOX /S939:
http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=31778
по принцип дъното е с видео GF6100 но има PCI-E слот за по-добра карта по-нататък, като събереш някой лев. Готиното в случая е, че ще имаш екстри като TV-Out и IEEE1394 без допълнителни инвестиции.
Има и този вариант за дъно, по-евтино е с около 12$:
ASUS A8N-VM /NF4/VGA/939, но е без TV-out:
http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=33374
Общо взето, ако смяташ да ъпгрейдваш, вземи си дъно със 939, ако нямаш намерение близките 1-2 години да пипаш нещо освен видео-карта - вземи си по-евтиното - или ASUS K8N4-E /NF4/S754 или GB K8NE/S754/NF4/GLAN
Взимаш си някаква евтина видео карта за първо време (ASUS EN6200TC256/TD PCI-E - 52$, има подобна на тази на GB - по-евтина е с 4-5$) и след време сменяш само видеото и евентуално още малко RAM.
Ако е 754 - ATHLON64 3000+ BOX /S754 процеср е добре.
Общо взето и AMD да питаш и те немогат да ти отговорят дали след година и полвина ще се ползват тези сокети за процесори и дали ще са със същият тип памет и т.н.
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 07 дек 2005 21:16
Vasseto написа:По добре се огледай за PIV !
За тези пари които си е приготвил, наистина ще може само да се огледа, по-точно да ги разгледа отблизо по витрините на компютърните магазини :) Общо взето 200$ биха му стигнали единствено за процесор и то без кулера :)
Dic
Регистриран на: Съб 26 юни 2004 19:41
Автомобил: Seat Leon 1M
Двигател: ARL
Мнениеот Dic » Сря 07 дек 2005 21:30
Напълно подкрепям колегата musura :D Правилния отговор 939 сокет дъно, /отпределено става предложения асус/ и задължително с nforce4 чипсет. Много по-добре е сега да се заложи на нещо, което и в бъдеще ще може да се развива Musura e обяснил точно защо. :wink:
Относно това изказване
Даскала написа:Първото или последното!GIGABYTE е номер 1!
просто без коментар :evil:, според мен са доста далече от определението "номер 1"
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Сря 07 дек 2005 22:23
tyo
ми незнам имамнаблудение от 4-5 машини с текива дъна ............не ме кефат как се даржат..........плус това си4ките им се 4ужа работата на харда и скрола на мишката през соунда е да решева се но трябва да си купиш соунд карта.................4есто се налага ползването на упдате на биос-а ............ако се сета още нещо ще пиша
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Сря 07 дек 2005 22:24
AMD is to transition all its desktop processors to Socket M2 in H2 2006, following the upcoming connectivity system's introduction next year.
Both interconnects will also support dual-channel DDR 2 SDRAM, which would mean that rumours that AMD would skip DDR 2 and go straight to DDR 3 are unfounded.
So sat Taiwanese PC and server makers who claim to have seen the chip maker's roadmap, according to a DigiTimes report.
Socket M2 will be initially supported by future Opteron 1xx parts, while the two-way and four-way versions of AMD's server chip family will use Socket F. M2 will use a 940-pin port, it seems, while F will use 1207 pins. Both interconnects will presumably pave the way for the quad-core processors AMD expects to ship in 2007, but they will also be used by single- and dual-core chips too.
M2 and F will replace AMD's current array of interconnects: Socket 754, used by Sempron and Athlon 64 parts; Socket 939, used by Athlon 64 and Athlon 64-FX; and Socket 940, used by Opteron 1xx, 2xx and 8xx processors. The chip maker is currently deprecating the old Socket A interconnect, and it is expected to migrate the Opteron 1xx line to Socket 939 later this year. ®
Възможност за надграждане викате... бъдещ живот на с.939... ннндааа... :roll: mhihi :deal
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 07 дек 2005 22:40
eeee :) колега :) това ще се случи поне след 2 години минимум, което все пак означава, че 939 процесори ще има на пазара поне до края на 2007-ма година, че може би и до по-късно. Като се има в предвид, че и в момента се продават процесори за сокет А ...
Така или иначе, докато примерно Athlon 64 3200+/S939 не стане по-евтин от 70$ няма да спрат да ги произвеждат.
@bluefen : последно време Asrock за AMD64 (s754 конкретно) се държат съвсем прилично за парите си, то е ясно, че неможе да се гони топ производителност, но работят стабилно.
Nova
Мнениеот Nova » Сря 07 дек 2005 23:35
НЕнапълно съм съгласен. Ще се минава на м2 2006 година :) То по горе си пише.
От икономическа гледна точка, защо да си купи най-слабия 939 атлон за 130$ и след 2 години да си купи някоя от последните бройки силен атлон за 70-80$, и след една година след това да си купи пак м2 професор за 150$, като може да си купи семпорн за 70$, който да му върши чудна работа 2 години и след това м2 за 150$. Това прави 130$ чиста печалба.
По-горе писах резултати със SuperPi. Отворен съм и към тестване с друг софтуер, ако е нужно. Нека някой с 939 машинка и 512 рам ми даде резултати с 1М SuperPi примерно. Аз го правя за 39 сек.
Въобще.. опичайте си акъла. :) 8)
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 07 дек 2005 23:43
:) зависи какво ще прави с този компютър в крайна сметка :) ако ще е за gamez и аз съм на мнение да взима по-яка видеокарта и някакъв семпрон
иначе разликата в производителноста между athlon и sempron в проценти е общо взето като разликата между цените им, тук не включвам топ моделите, които винаги са много по-скъпи от масовите.
Процесор за новият сокет за 150$ ще видим не по-рано от края на 2008. Сети се преди една година атлон 64 2800+/с754 струваше около 200$, а свястно дъно - 160-180$.
Шанса на бългърският потребител е, евентуално да се ъпгрейдне след 1-2 години с двуядрен атлон 3800+/4200+ които в момента са 400-450$ и живот и здраве, тогава ще струват 150-200$
Все пак, все още има ненормалници, които наливат пари в покупки на процесори сокет А :idea: а ние спорим за новия сокет на АМД :)
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Чет 08 дек 2005 0:06
bluefen написа:...ми незнам имамнаблудение от 4-5 машини с текива дъна ....
мойте наблюдения са на .... 300~350 дъна :wink:
Nova
Мнениеот Nova » Чет 08 дек 2005 1:30
@masura. В този стил, ако се гони производителност в cad/cam 3d modeling и т.н., да взима момчето двуядрен Intel, няма какво да се лъжем :wink: :) . Но вси си мисля, че търси нещо за геймки, филмчета и нет.
След 1-2 години взимам някое EPOX-че или ASUS-че с м2 сокет и боцвам бъдещия м2 бюджетен процесор пръжнат на 40-50% и пак съм в джаза... за по-малко пари. :lol:
Язък ако си вземе 939 и 1 планка 256 рам... нали има ограничение в кинтите.. след месец ще търчи да си купува 2х512 заради дуал чанела на 939... пак неоправдана набутвация. :twisted: :wink: Beer
Е извинявай, но при разлика в цените на 2800+ семпорн 754 и атлон 939 от рода на >50$, посмъртно не можеш да ме убедиш, че и разликата в производителността е същата... максумум 20-25% в полза на атлона (ако налееш 3 торби пари за хубава памет..... щото инаме 20% през крив макарон). Да не говорим, че ако бодне и на 2-те системи по 1 GF6600 чиста, пак разликата ще е минимална. :)
bluefen
Мнениеот bluefen » Чет 08 дек 2005 7:57
tyo
може би аз греша но наистина не ми се виждат нормани някои неща при тези дъна а и за дъна в ценовия интервал 40-60$ съм доста скепти4ен
айде 4естит 8ми декември на сички студенти и сички които се чустват текива
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 08 дек 2005 8:17
Аз не съм голям специалист, но преди 2 години купих АМД паломино 1800+ (1.47 GHz) и го овърклок на 2200+ (1.83 GHz).
Дъното Gigabyte 7VAX КТ400 чипсет; Картата беше MSI GF440 8x.
За 2 години съм увеличил RAM-a от 256 MB на 512DDR400 и съм сменил видео картата с GF FX5500.
Сега ако правя ъпгрейд не бих сменил процесора. И пари в нова карта не бих инвестирал към тва дъно, щото то вече е на максимума на възможностите си.
Моят съвет е да си купиш нещо евтино и качествено - дъно и процесор, хубава видео карта и да си оставиш опция да си увеличиш RAM и да си сложиш по-хубава карта в бъдеще :arrow: т.е. гледай сега в ценовите листи някоя карта за $300 и гледай да е съвместима с твойто дъно за да си я купиш след време като стане $70.
Също така с 1024 DDR, макар и не Kingston, ще е по-добре.
Така ще си гледаш филми, ще си играеш игрите и ще си цъкаш на пиратския софтуер без да чакаш грам. Ако се занимаваш с 3D е друг въпрос, но едва ли...
Щото опита показва, че да ъпгрейваш само процесор няма смисъл. А ако ще ъпгрейдваш процесор, видео и рам, то винаги е по-добре да смениш и дъното... то нищо не остана ;)
Тва от мене.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
