Компилатор,
guard
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
Местоположение: Silicon Valley, CA
Компилатор,
Мнениеот guard » Чет 08 дек 2005 10:01
Извинявам се за неинформираността ми и сигурно за глупавата ми тема, обаче да си питам......
Има ли начин да го "науча" Вижуал студиото (Net 2003) да ми компилира прости С програмки, ......бизиках се, бъзиках но не успях........какво точно да настроя?
Също така да попитам, за някаква друга среда , целта ми е да си компилирам и билдвам сравнително прости алгоритми на Ц........
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Чет 08 дек 2005 10:10
:) Ако не си успял с Студиото най добре си изтегли Borland C++ 3 ( bcc ) , тва е под DOS ( т.е. под cmd prompt ), има някаква DOS-овска емулация на прозорци , аз на него съм се учил и от тогава по як компилатор не съм виждал. Ама беше преди много години, може да не ти хареса, тогава софтварето не беше такова квото е сега.
guard
Мнениеот guard » Чет 08 дек 2005 10:12
momcho написа::) Ако не си успял с Студиото най добре си изтегли Borland C++ 3 ( bcc ) , тва е под DOS ( т.е. под cmd prompt ), има някаква DOS-овска емулация на прозорци , аз на него съм се учил и от тогава по як компилатор не съм виждал. Ама беше преди много години, може да не ти хареса, тогава софтварето не беше такова квото е сега.
Да и аз съм го ползвал, но когато имаше Дос.........а сега под ХП - то инсталирах някакво Борланд Ц++ 3.1, обаче не мога да го подкарам...........
s3
Регистриран на: Пон 06 юни 2005 14:24
Мнениеот s3 » Чет 08 дек 2005 10:21
Ако си спомням добре Borland C++ 5 май работеше и под Windows (инсталираше си редактор който си работи под Windows).
Какво точно имащ предвид под "да науча"? Какъв точно е проблема с .Net C++?
guard
Мнениеот guard » Чет 08 дек 2005 10:24
s3 написа:Ако си спомням добре Borland C++ 5 май работеше и под Windows (инсталираше си редактор който си работи под Windows).
Дебъгва ги, но не ги рънва........
Може би аз нещо не правя както трябва.........
Всъщност сорса е на Ц, незнам дали имам право, всъщност трябва да имам, защото то компилатор за Ц++ би следвало да работи и за Ц........
