проблем с дебита на водата към изпарителя
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пон 28 апр 2008 22:40
здравейте колеги ще се радвам ако някой ми помогне тъй като от скоро имам газова и сам малко неук искам да попитам как мога да разбера кога са ми мембраните на изпарителя за смяна
Последна промяна от Golf`mafia на Пет 09 май 2008 15:05, променено общо 1 път.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 28 апр 2008 22:59
Ако дори след настройка колата не работи като хората, ако си губи настройките прекалено бързо, ако разхода е повишен... :)
petar4o89
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 11:39
Местоположение: Добрич
Мнениеот petar4o89 » Вто 29 апр 2008 13:44
тя сама си показва, но най осезаемия признак е вървежа(глъхне)
а платната на изпарителя се сменят за 10 минути
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Вто 29 апр 2008 18:01
a мирише ли на газ щото при мене почна отвън много да мирише и често наистина се разбъзиква да работи и ту работи нормално ту не а и друго тези платна колко пари вървят и дали ще мога сам да си ги сменя
petar4o89
Мнениеот petar4o89 » Вто 29 апр 2008 18:38
платната са около 20лв. и няма да имаш проблем да си ги смениш и сам само гледаш кое от къде си махнал и поставяш новите
По принцип едни платна издържат някъде към 50 хил. км.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Вто 29 апр 2008 21:09
чуда се само че дали е от тях по принцип докато е студена нема почти ядове и е некак си на моменти откАчи почва да държи нестабилни обороти и да гасне като я изключиш от скорост днеска забелязах че както си я карам нали отворих капака и видях че отдолу е леко като замръзнало или просто от там изпуска а колата беше загреяла и 100% нямам въздух в системата а и по принцип като я оставя колата на едно място покраи нея мирише на газ и това е само отвън лещите ги проверяван с вода с веро не изпускат
petar4o89
Мнениеот petar4o89 » Вто 29 апр 2008 21:18
Щом замръзва испарителя значи нивото на антифриза ти е малко
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Вто 29 апр 2008 21:23
е ако е една идея под мин нема и един см проблем ли ще е ама то е замръзнал само леко в долния край се едно изпуска от там не сам сигурен но така ми се струва има ли шанс там да е пробило некое платно или
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 29 апр 2008 23:11
Щом на загрял двигател е една идея под минимума - оле мале... долей си антифриз! Отвори капачката на разширителния съд и виж дали отвътре освен на антифриз мирише и на сурова газ - ако да, значи ти се е спукала водната мембрана :)
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 30 апр 2008 0:57
по принцип антифриза си седи там откакто сам купил колата и не се е загубил грам аз я купих без газова в последствие я сложих и загуба на вода още нямам
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Сря 30 апр 2008 12:16
и толкова ли е трудно да вземеш да долееш малко и после да гледаш дали замръзва, а да и къде ти е изпарителя, да не е много високо и да не може да се обезвъдуши
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 30 апр 2008 12:31
днеска долях малко вода за да си отиде над минимума и засега късмет ли е нз какво колата се държи но по интересното ми е че не мирише вече толко на газ покраи колата е това нещо не мога да си обясня как стана
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 30 апр 2008 13:07
Golf`mafia написа:днеска долях малко вода за да си отиде над минимума и засега късмет ли е нз какво колата се държи но по интересното ми е че не мирише вече толко на газ покраи колата е това нещо не мога да си обясня как стана
ами ако не се е загрявал и е замръзвал изпарителя, газта е течна и не добре изпарена и се подава голямо количество, което не може да се изгори и съответно мирише.
като си долял антифриз/вода изпарителя се е загрял, така газта се изпарява добре и .. няма мирис.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 30 апр 2008 13:14
ами наистина може да сте прави абе и засега проблема е решен което е най важното обаче направо не повярвах че за 50-100 грама антифриз ми правеше такива номера
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 30 апр 2008 19:43
Golf`mafia написа:ами наистина може да сте прави абе и засега проблема е решен което е най важното обаче направо не повярвах че за 50-100 грама антифриз ми правеше такива номера
не може там да е проблема значи... 50-100 грама не може да окажат влияние.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
