Проблем при монтаж на аларма пасат б3 седан
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Вто 29 апр 2008 8:27
Здр.колеги.Значи вчера си взех една евтина китаиска аларма от битака,колкото да ми действа централно с дистанционното.И така реших да я слагам сам,разглобих пластмасите под волана и я поместих там,прекарах кабел за сирената,намерих мигачите(вързах ги)намерих управляващите кабели на централно и тях ги вързах,и когато вече мислех ,че всичко е ок,проблем.Заключвам отключвам,няма проблем,но когато заключа след 20-30 сек алармата се включва сама като,че някои праи опит да я краде,ядосах се и махнах шоковия датчик,но проблема си отстана същия.Кабелите през вратите не съм прекарвал тъй като не ми трябва толкова аларма а и нз кои кабел е.Вързах само 2 бели кабела за централното,два за мигачите,сирената,шоковия датчик,копчето за ресет,лампичката,и един син кабел които мислих,че трябва да е маса(съмняваме да не би да е там грешката).А и това реле което е не съм го връзвал тъи като не съм наясно как точно да го направя,това за блокировката на двигателя мисля че е .
valioboy
схемата
Мнениеот valioboy » Вто 29 апр 2008 9:03
Ето и схемата за монтажа:
първите 6 пина са за централното заключване.
следващи 10 пина
1-жълт-engine power cut off loop
2-black-grounded
3-brown-turning light
4-pink-siren
5-red-+12v
6-brown-turning light
7-green-trunk release
8-orange-foot breaking switch
9-white-ACC on wire
10-blue-negative door triggering
И съответно има още куплунги за шоковия датчик,лампичката,и копчето за ресет.
Не са ми ясни позиции 1,7,8,9,10
10 съм го вързал просто на маса,маи от там ми идва проблема
Ето и данните на релето което не съм монтирал никаде:
YLE Yong lin
YL314-B-12V
JD1915 40A
И още една схема има и на него
30 85 86 87 87а всички са свързани към едно място,това е за релето
valioboy
Мнениеот valioboy » Вто 29 апр 2008 9:06
Пиновете за централното:
1-orange
2-white
3-yellow
4-orange\black
5-white\black
6-yellow\black
Съответно съм вързал бял подава сигнал за заключване към централното,жълт и жълто с черно са към +12в,бяло с черно подава сигнал към централното за отключване,а двата оранжеви незнам за какво са и съм ги вързал един с друг да продалжава веригата,да не би и те да са объркани
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Вто 29 апр 2008 21:45
колега единственото което се сещам е,че 20-30сек.трябват на алармата да се активира след ката я включиш.тоест затваряш вкл. алармата и след около 30 сек.тя се активира и при отваряне се задейства.щом при теб след 30 сек.започва да пищи,значи така си я свързал,че за нея колата е отворена.помисли за това!иначе от схемата и не разбирам.може би някой друг колега :roll:
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Сря 30 апр 2008 6:31
2-black-grounded -маса
10-blue-negative door triggering-бутони врати кьм маса
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 30 апр 2008 7:25
със сигурност не си се закачил за бутона на вратата или той не работи.също трябва да имаш кабел който се свързва към acc(+ през контакт)също не е закачен.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 30 апр 2008 11:20
10 трябва да е вързан за бутона на вратите, защото така му казваш че вратата е отворена.
Колега това чудо има ли схема да ни я покажеш, че по твоите обяснения нещо не схващам тънката мисъл?
valioboy
Решено до някаде
Мнениеот valioboy » Чет 01 май 2008 20:23
Колеги,реших проблема до някаде,бутона на врата не винаги работил,размених ги с бутона от задната врата и всичко е ок,но този кабел ацц + към контакт не съм го вързал за какво служи тои.
ifidik
Мнениеот ifidik » Пет 02 май 2008 1:08
не към контакт ,а през контакт,т. е. когато дадеш контакт да има захранване +.когато свържеш и този извод,алармата разбира,че си запалил и се изключва, в смисъл на запалено положение не можеш да я включиш от дистанционното.ако е малко по умна при запален автомобил от дистанцонното ,можеш само да заключваш и отключваш вратите.
valioboy
Мнениеот valioboy » Пет 02 май 2008 7:51
Благодаря за инфото.значи аз вързах и това реле за което говорих към бубината и сега при включена аларма(тоест заключени врати) немога да запаля колата,понеже релето и прекъсва тока.
