Запазване на мрежовите връзки-PC
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Момчета ,каква е настройката която трябва да направя за да може след рестарт на компира дори и да не е влезнл някой в профила си/екрана стои в избор на профил/мрежовите връзки да функционират.Сигур тъпо ама
Единия компир е така но как става
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
ъъъъъъ я пак?!
Да нямаш предвид мапнатите мрежови дискове?
Честно казано това не е лесно- защото по идея те са пер-юзър, т.е. очаква се да се мапнат след като някой цъкне логин.
Трябва или да сложиш някой потребител да влиза автоматично или да си играеш със сървиси, което някак си не ми звучи добре.
Но ако държиш ето
http://support.microsoft.com/default.as ... bContent=1
Добре би било първо да си тестваш бат файла преди да го мушнеш в сървиса.
Но ако държиш ето
@REM -- AUTOEXNT.BAT
@echo %DATE% %TIME% > C:\autoexnt.log
@net use P: \\ip_address\path /PERSISTENT:YES 2>> C:\autoexnt.log
@echo %ERRORLEVEL% >> C:\autoexnt.log
@REM end
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
restless написа:ъъъъъъ я пак?!
Но ако държиш ето
http://support.microsoft.com/default.as ... bContent=1@REM -- AUTOEXNT.BAT
@REM end
не
Той иска като му седи на login екрана да си има нет компота, без никой да се е логва.
По подразбиране май е така. Аз поне така си се логвам през logmein.com от друг компот.
- mely
ISRalien написа:restless написа:ъъъъъъ я пак?!
Но ако държиш ето
@REM end
не![]()
А де точно така .Ама не е по подразбиране Как ли става
- Ivailo
- Двигател: AAZ
mely написа:към нета Local Area Connection/шернал съм връзката от един към други компове ,слажил съмвтора ЛАН/ но не само нета ме интересува а и истинската Local Area Connection по която с свързани компове
Е точно тези връзки трябва да са активни по подразбиране.. Освен ако някой "майстор" не се е ровил по настройките (въпреки че навътре аз нищо подобно не виждам).
Преди 1-2 години и аз по подобен начин цепех нета, тогава беше достатъчно само да натисна копчето (на кутията) и другите кочини имаха нет.
- Ivailo
- Двигател: AAZ
mely написа:май открих като влезна в настройките на мрежата оттам на картата и power management слагам тик на allow the computer to turn .......... но интересното е че другия комп в настройките на картата/а тя е същата/нямя power management бозатаWinXP Prof е същата SP2
power saving трябва да ти е изключен на всички мрежови карти.. ако не е "заспиват" когато им падне и може и нета ти да се скапва така, съвсем неочаквано! Не всички карти имат такава опция, при някои може и да е кръстена различно.
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 43 госта
