Автоматичен смукач на Голф 2
- cheren
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 22:48
Колеги имам следния проблем :Карам Голф 2 89г. . Не ми работи автоматичния смукач. Като запаля колата без значение дали е на бензин или газ трябва да и подавам газ за да не загасне поне докато загрее и си достигне нормалните обороти. Ходих при майстор и ми каза че някаква игла в карбуратора се е счупила говори ми за някакви термостати и основното че за ремонта трябва да дам 120 лева за части и 50 лв. за труд . Нормално ли е това нещо. Спомена че това било масов дефект при Голфовете . Някой ще ме посъветва ли какво да правя . Да търся ли друг майстор, да послушам този или направо да сменям карбуратор ?
wartanian
- Регистриран на: Пон 21 яну 2008 21:10
Аз бих си оправил колата вместо да обикалям да търся по ефтино или друг начин.
Да се оправи сама няма да стане .
Друг въпрос е ако не ти е харесал майстора или ако не можеш да му се довериш .
Ако не си свикнал с това всяка сутрин да си форсираш голфа действай защото после , като свикнеш хептен няма да ти се дават пари за ремонт.
- Jerom
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
- Автомобил: Golf II
- Двигател: RF
Re: Автоматичен смукач на Голф 2
cheren написа:Колеги имам следния проблем :Карам Голф 2 89г. . Не ми работи автоматичния смукач. Като запаля колата без значение дали е на бензин или газ трябва да и подавам газ за да не загасне поне докато загрее и си достигне нормалните обороти. Ходих при майстор и ми каза че някаква игла в карбуратора се е счупила говори ми за някакви термостати и основното че за ремонта трябва да дам 120 лева за части и 50 лв. за труд . Нормално ли е това нещо. Спомена че това било масов дефект при Голфовете . Някой ще ме посъветва ли какво да правя . Да търся ли друг майстор, да послушам този или направо да сменям карбуратор ?
Мдааа прав е майстора. Термоампулата само ти е 100лв- тя ти е главното в автоматичния смукач. и при мен е развалена. 5-10 мин съм на газта и после няма ядове
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... F%F3%EB%E0
Както виждаш проблема е масов и цените са реални !!! А за смяната може и сам да си я смениш, но маи трабва и да се настройва след това термоампулата !!!
Потребители, разглеждащи този форум: NikMar55 и 69 госта
