Чистачка не чисти
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Чистачка не чисти
Мнениеот Даскала™ » Сря 07 дек 2005 9:56
Значи проблема е следния.Взех чисто нова чистачка обаче чисти като старата,зашото не ми се вижда хлабаво перото на чистачката.Просто не натиска достатъчно.Сигурно пружината вече е хлабава.Опитах да изкривя перото,има някакъв минимален ефект,но тва не е начина.Кажете друг.
wili98
Щраусолог
Re: Чистачка не чисти
Мнениеот wili98 » Сря 07 дек 2005 10:13
Даскала написа:......Кажете друг.
НЕ знам как си се опитвал да изкривиш перото, но можеш леко да изкривиш рамото за по-добра прилепваща сила. Ама не серсемски на едно място, а просо го хвани от към чистачката, и с леки натискания по средата... Не можеш да хванеш разликата че е кривено, но лично мое мнение, че този метод не дава чак толкоз добри резултати.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 07 дек 2005 10:39
Объркал съм термините перо-рамо :oops: .Значи само кривене.А някой случайно да има пружината на рамото на чистачката?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 07 дек 2005 10:43
като знам откъде си купил чистачките ......к'во да ти кажа :?
за мен проблема не е в рамото и пружината.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 07 дек 2005 10:58
Бе купил съм ги от Юнитрейд.Проблема е в рамото зашото от едната страна чистачката стои във въздуха,не опира в стъклото.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 07 дек 2005 11:42
И това че си ги купил от Юнитрейд не значи много...
Но това, че не прилепва от едната страна ме навежда на мисълтта дали не си се "изхитрил" и да си сложил по-дълги чистачки?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 07 дек 2005 12:09
Чистачката ако си е читава си чисти от 1 оборот , като си е куче ;) рамото и пречи.
Колко са тия чистачки ..марка ?
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Сря 07 дек 2005 14:01
Даскале,пробвай да стегнеш гайката на рамото на чистачката,но първо леко я разхлаби, натисни рамото към стъклото,и едовременно стягай.
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Сря 07 дек 2005 20:28
Или си сложил по-дълга или си я сложил наобратно ми се струва на мен
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 07 дек 2005 20:37
Почти във всяко описание,което съм гледал (не съм го чел) пише за някакъв ъгъл на перото спрямо стъклото.Даже някъде казват и как се регулира.Защо не пробваш с него още преди да натискаш рамото на чистачката.А това че не ти опират в краищата означава че чистачката не е за тази кола.От там силата на натискане е по малка и не чисти добре.Пробвай с по малки чистачки за да се изненадаш. :)
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 07 дек 2005 20:54
Ей ся ше разбера дали е по-голяма чистачката.Значи проблема идва от тази дето е откъм шофьора.Когато вдигна другата чистачка първа,немога да вдигна тази откъм шофьора/проблемната/,просто закача в другата и трябва по обратен ред да ги вдигам.Объркахте ли се много :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 07 дек 2005 22:17
На Голф 3 размерите на чистачките са съответно:
На шофьора: 53см
На пасажера: 48см
(задна - 35-40см)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 08 дек 2005 12:16
Абсолютно си се направил на много хитър и си се надскочил в размера :)
Затуи то
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Чет 08 дек 2005 13:36
тва е нормално, така е защото са раличен размер. И при мен ако вдигна първо дясната после не мога да вдигна лявата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 74 госта
