съставиха ми акт
krasiina
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 11:57
- Местоположение: Казанлък
съставиха ми акт
Здравейте, на мен също ми съставиха неправомерно акт с обвинението, че съм преминал на червено, което не беше вярно. Преминах едно кръстовище в централната част на Казанлък и после се появи полицейска кола след мен. Сигнализираха ми да спра, провериха ми документите, които бяха изправни, след това ме попитаха какво нарушение съм направил, бях много озадачен карах бавно без нищо особено минах си на зелено и пак карах бавно защото на нвколко метра след светофара има легнал полицай, заради близкото училище, така че бях много учуден като миказаха, че съм минал на червено. Сега очаквам постановлението. Ще се радвам, ако можете да ме посъветвате нещо и да ми помогнете.
SAUERSTOFF
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 15:12
SAUERSTOFF
SAUERSTOFF
много се изнервих като прочетох п......те къв номер са врътнали на колегата,тъй като това се случи и с мой приятел но той "непропуснал пешеходеца".по принцип за да ти напише акт полицая с него трябва да има друг полицай който се явява свидетел-сам полицай неможе да пише акт!и като почнеш да обжалваш ти викат-"абе момче тука има полицай свидетел,ти си тръгнал да ни занимаваш с глупости,той да не би да лъже"и ако си в по-малък град забравяш за жаленето на акта!преди около 2год.приятел обжали акта(същия случай като горепосочения) и той бе отменен.сичко обаче му струваше много ядове,връзки,нерви и 10пъти повече пари отколкото стоиноста на акта.с една дума ние винаги сме прецакани,а пък и ченгетата имат секи месец норматив да гонят с актовете от кой ако не от нас!
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
katcko написа:...по принцип за да ти напише акт полицая с него трябва да има друг полицай който се явява свидетел-сам полицай неможе да пише акт!...
За да се напише акт трябват двама свидетели. Това е почти 100 процентов пропуск, защото винаги има един свидетел на акта (което може да се отбележи в обжалването). А за това че преминаване на червен светофар не подлежи на обжалване-според мен няма нищо такова,. Ако карам с 150 км/ч при ограничение 50 мога да обжалвам, ако мина на червено-не...аре стига. Всеки акт може да се обжалва, но както споменах по-горе трябва някой по-разбиращ (с други думи юрист) да напише обжалването
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
тъй като глобата е под минимума не може да се обжалва
това е
иначе стига и 1 свидетел другя полицй
сега вече ако откажеш да подпишеш акта трябва да намерят ДРУГ свидетел извън тях двамата и той да удостовери че си отказал
защото те го знаят много добре и трудно се намира друг свидетел просто почват да те шантажират с хватки-подпиши или няма да ти дадем акта и талона и така нататък
и мен са опитвали така да ме работят, неуспешно, но при други хора минава номера
това е
