Странен звук от мотора:( помогнете!
- jackie_chan
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:51
Здравейте колеги:)Преди два дни ми се чу тракане в мотора:(преди този звук го нямаше:(чувам го на 2 цилиндър и се питам дали може да е клапан или бутален болт:(звукът е тъп все едно ,че дизел работи:(на празен ход не се чува,но подам ли газ си хлопа и то здраво:(интересното е ,че звукът не заглъхва колкото и обороти да вдигна:(обиколих сигурно над 10 сервиза и всички различни мнения едно с едно не си приличат:(че не бяха клапани,повдигачи,бутални болтове,лагери каквито се сетите,разбито легло на колянов вал и т.н.
само за клапани се съвпаднаха 2 мнения:(но след всичкото това изброено не знам на кого да вярвам и тук изчетох всичко ,но като моя проблем неможах да намеря:((моля ви дайте съвет,че отворя ли моторетката ще сменя всичко без нужда:(колата е 93г. 2000i на 303800км с газово обикновенно:(имам я от миналата година и сега почнаха проблемите:((това е неизбежно:(но VW ми любима марка и няма да карам друга освен нея:))имал съм преди това и голф 1 и 2 но не съм имал никакви проблеми с тях:)е големи проблеми разбира се:)та моля дайте съвет какво може да се окаже най-вероятно:))ще ви бъда признателен,че тук във Варна няма кадърни майстори по ДВГ:((за жалост:((предварително благодаря на всеки отзовал се:)))
- moimoimoi
здрасти колега и моя пасат беше с 100% същите симптоми,разтрака се из един пат,решението - смяна на блока на двигателя,и незнам още колко неща, не сам много запознат щото, ама с една дума двигателя е за основен ремонт, на мен ми излезе 700 лв цялата процедура като 400лв бяха за блок втора употреба от моргата, а другите за майстори, за шлаиф на главата
- moimoimoi
ами колега passenger преди да се разтрака нещото в двигателя забелязах че сутрин като я запаля и припушва бял пушек с мирис на масло , и след 2 минути работа се оправяше, иначе мощност си имаше, а като разглобиха двигателя маисторите ми казаха че блока е износен много , и аз го видях имаше -имаше ръб на всеки цилиндър т.е. се получава луфт между буталата в цилиндрите и явно и затова сутрин пушеше
- jackie_chan
- jackie_chan
Нивото на маслото си е ок:)за 4000 км съм долял 1л като се има предвид,че ми пропуска от датчика за налягането на маслото:(масло си качва нормало това съм го проверил:)налягането също е ок:)на 15 05 08 ще я водя на доктор:(и ще видим какво ще каже той:(аз лично имам съмнение за лагер,но немога да кажа със сигрност,щот не съм специслист:)разход на газ градско ми дава 12л извън градско 9л:)незнам какво ще ми каже последният майстор,но май ще тръдна отгоре надолу,че да видим какво ще излезе:(могат ли лагерите да се проверят като се свали картера?:(
- danaildimitrov1982
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 20:12
мисля 4е е вьзможно даже сьм почти сигурен! иначе ти желая успех с ремонтаjackie_chan написа:Нивото на маслото си е ок:)за 4000 км съм долял 1л като се има предвид,че ми пропуска от датчика за налягането на маслото:(масло си качва нормало това съм го проверил:)налягането също е ок:)на 15 05 08 ще я водя на доктор:(и ще видим какво ще каже той:(аз лично имам съмнение за лагер,но немога да кажа със сигрност,щот не съм специслист:)разход на газ градско ми дава 12л извън градско 9л:)незнам какво ще ми каже последният майстор,но май ще тръдна отгоре надолу,че да видим какво ще излезе:(могат ли лагерите да се проверят като се свали картера?:(
и като се оправи колата да не забравиш да пишеш
