Надрано стъкло от чистачки..
grandvizitor
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 23:02
Местоположение: София, Golf 3 GTI 16v ABF 94'
Мнениеот grandvizitor » Пон 28 апр 2008 12:30
От известно време бях забелязъл, че чистачките ми са вече позаминали (но далеч не означава, че бяха на парцал, просто мажеха). Смених ги и трите, като предните две ги взех комплект оригинални Бош за голф3. Откакто ги смених, обаче, не знам как, но новите надраха стъклата (и предното, и задното) сериозно. Не мога да си обясня причината, та за това се обръщам към вас. Ако някой е имал подобен злощастен късмет нека сподели, а и може ли да се направи нещо по въпроса като се полират или нещо такова..? :shock
Ето няколко снимки за придобиване на представа за състоянието на стъклата:
Задно стъкло:
Предно стъкло:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 28 апр 2008 14:29
Много яки следи, щом си личи и на снимка.Песимист съм относно полирането-голяма площ и дълбочината на следите е сериозна.Нещо , застраховка да имаш, па случайно да си карал зад тир и фръква камък....,малко андрешковска работа..., ма поне предния да оправиш.Иначе около 140-Кобра, то и полирането не е от евтините
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Пон 28 апр 2008 14:49
Колега, предполагам, че се е надрало от пясъка по стъклото в комбинация с новите (здрави) чистачки :(
Поне аз така си скапах чисто новите чистачки...
Така е, живеем в свинщина и по колите ни се отлага не прах а камъни...
kuhi
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 11:40
Мнениеот kuhi » Пон 28 апр 2008 19:07
sry за спама, но имам проблем от скъсана чистачка. метала ми надра стъклото. някой да препоръча с какво да го полирам (марка препарат?)
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 28 апр 2008 21:34
С полирпаста или с абразивна мисля че щесе махнат.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Пон 28 апр 2008 21:45
колеги,цената на предно стъкло за голф 3 е 120-150 лв.......има ли смисъл от пробите за полиране?-ще разберете сами(след като пробвате-естествено)-това е лично мнение и не задължава никой да повярва.
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Пон 28 апр 2008 22:30
apostol написа:колеги,цената на предно стъкло за голф 3 е 120-150 лв.......има ли смисъл от пробите за полиране?-ще разберете сами(след като пробвате-естествено)-това е лично мнение и не задължава никой да повярва.
А колко качествено ще е това стъкло, сравнение с оригиналното и заслужава ли си при такъв проблем?
apostol
Мнениеот apostol » Вто 29 апр 2008 6:02
1h0845011(може и с буква А-зелено или с В-зелено с тъмна ивица горе)-това е номера на стъклото по VW-цената е 400 лева (ако не се лъжа).що се отнася до качеството на неоригиналното-едвали ще направиш разлика,ако просто гледаш през него(те също имат цветни,така,че няма да се различава от останалите).разликата в цената на двете стъкла е голяма,така че ти си решаваш,колега.
Dimitrix
Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
Мнениеот Dimitrix » Вто 29 апр 2008 9:31
в кобра е 130 тина лева
фръкна ми камъче преди 2 години и го сменявах
стъклото няма никакви проблеми нито кондензира нито се поти
екстра си е
а и другото което е
през ноща проглеждате хора
ако ви е добре измито стъклото все едно сте без
няма да ви се пречупва светлината от драскотините по стъклото
моито мнение е сменяй пич и после кажи за наблюденията ти през ноща
а тази ивица от горе е около 2 лева се доплаща препоръчвам ти я
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 29 апр 2008 21:20
За едното надраскаване небих сменил оригиналното стъкло пробвай с пастата може да стане.
parno
Мнениеот parno » Вто 29 апр 2008 21:29
айде някой да каже става ли нещо с паста че ме сърби да пробвам па да не се осера :?
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Вто 29 апр 2008 22:42
Dimitrix написа:в кобра е 130 тина лева
екстра си е
а и другото което е
Ако се увеличат драскотините просто няма да имам избор и ще трява да го направя. :? Благодаря много! :wink:
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Вто 29 апр 2008 22:46
Dorian написа:За едното надраскаване небих сменил оригиналното стъкло пробвай с пастата може да стане.
На мен проблема ми е само вечер. Тогава се вижда кофти. Иначе през деня не се забелязват.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 30 апр 2008 23:05
apostol написа:1h0845011(може и с буква А-зелено или с В-зелено с тъмна ивица горе)-това е номера на стъклото по VW-цената е 400 лева (ако не се лъжа).що се отнася до качеството на неоригиналното-едвали ще направиш разлика,ако просто гледаш през него(те също имат цветни,така,че няма да се различава от останалите).разликата в цената на двете стъкла е голяма,така че ти си решаваш,колега.
Ако само гледаш /ама не ниско долу щото там пътя става крив :)/ може и да не намериш разлика ама като вземеш да караш с него ще направиш разлика и то осезаема повярвайте-лично изпитано,всичко дето е по 150-160лв е боклук неземен ама нали са евтини...слагаме ги!
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Чет 01 май 2008 3:06
И как на това стъкло ще се махне (запълни) драскотината с паста или ... :roll: ...след като и от двете страни го гледаш и ще виждаш чертите ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
