Изтече ми маслото хелп!!!
dakela
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 13:38
Мнениеот dakela » Сря 30 апр 2008 20:43
Дадох на едно момче да направи едно кръкче с мойта голф 3.Кога да дойде нема го никав.Отивам по натам и гледам вика стана нещо с колата долу маслото изтекло,иначе колата си пали и като давам на скорост не тръгва отчита обороти и километри.Съединителя го смених на нова година едва ли ще има нещо общо,ако някой има идеи нека да сподели предварително благодаря.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 30 апр 2008 20:47
Скъсана полуоска, счупено по първичен/вторичен вал в скоростната,счупено в диференциала....лоша ралта.
На никоя ли скорост не тръгва? Включваш ли скоростите нормално?
dakela
Мнениеот dakela » Сря 30 апр 2008 20:50
включва си нормално на скорости сички,ама не тръгва на никоя.Някъде от малко зад двигателя течше. :cry:
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 30 апр 2008 20:52
dakela написа:включва си нормално на скорости сички,ама не тръгва на никоя.Някъде от малко зад двигателя течше. :cry:
Диференциала....
Или там някоя от полуоските се е измъкнала от шлиците (как ли ша стане туй?),ама трябва майстор да ти я види.
Последна промяна от andro_ на Сря 30 апр 2008 20:54, променено общо 1 път.
dakela
Мнениеот dakela » Сря 30 апр 2008 20:53
Пари много ли ще дойде или как стоят нещата :cry:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 30 апр 2008 20:57
andro_ написа:
Диференциала....
става....става...стари карета...въртене на обратен...задна-първа...и хопа...чуда се обаче от де туй масло...
точно отзад е дифа и скоростите...ако е почупил дифа и да е изтекло маслото на скоростите...еба ли го... :?:
dakela
Мнениеот dakela » Сря 30 апр 2008 21:00
Ами утре ще е водя на майстор да си каже тежката дума и това е друг вариант нема мерси много за коментарите.Аз сега е оставих ан един паркинг че нямаше как да се прибера иначе дано там наблизо има сервизи.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 01 май 2008 11:00
Някоя зъбчатка може така да се е изпортила че да е пробила корпуса на ск. кутия :shock ... случвало се е ...
dakela
Мнениеот dakela » Чет 01 май 2008 15:10
Ами зех нова скоростна и майстора така каза от сутринта я правят скоро ще видиме какво е станало :?
dakela
Мнениеот dakela » Чет 01 май 2008 15:17
Сега му звънах и каза,че дефранциала е заминал е още 30 мин каза че е готова.
petar4o89
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 11:39
Местоположение: Добрич
Мнениеот petar4o89 » Чет 01 май 2008 17:46
На всичко му идва времето няма такъв материал , който да е вечен и като има някой да му намаля живота :wink:
dakela
Мнениеот dakela » Чет 01 май 2008 18:21
Верно си е а как мога да кача снимки да видите скоростната на кво прилича :oops:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 май 2008 18:55
dakela написа:Верно си е а как мога да кача снимки да видите скоростната на кво прилича :oops:
На макарони?
На салата?
Дупки? :D
Шегувам се,ама като знам,че си се оръсил поне 300 лева и ми става лошо :cry: .
dakela
Мнениеот dakela » Чет 01 май 2008 20:02
Ами 360 с точност 200 лева скоростна кутия 100 лева труд и после 60 лева за маслото на скоростите.А Майстора ме пита дали съм дърпал някои а аз малко преди тва да стане дърпах един голф 2ка към горна баня до един сервиз възможно л ие наистина да има нещо общо :roll:
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 01 май 2008 21:01
Значи това дето мислиш , може да не е масло , а грес от карета ( външно - вътрешно ) :? Аз преди 1 месец при обратен ляв чупя ( ментак ) вътрешно каре , от там изкарва полуоска , оттам къса маншон на външно каре и така се вкарах в ебаси филма :evil: . Затова може или да е масло от скоростната (ако е вътрешно каре) , ако не може и да е втечнена грес ( от триенете ). Затова откарай я на майстор да ти я види :)
