VW Polo 1.9 Diesel проблем при палене ?!
theos
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 9:03
Мнениеот theos » Пет 09 дек 2005 9:21
Здравейте, имам Polo 1.9 дизел, обаче имам един проблем, когато е студена пали без никакъв проблем. Ако се наложи да я подкарам малко след като я изгася, не иска. Трябва да отварям капака и там от двигателя излиза една тръба на която има някакъв датчик, който го откачам, запалвам без проблем и след това го закачам пак. Има ли начин да се оправят нещата, а не да се правя на монтьор?
Благодаря предварително и.... извинете на невежеството ми
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 09 дек 2005 9:26
ами като за начало се обади на Ваското1 - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
а ако не ти се ходи то там може да смениш въпросния датчик и да видиш кво ще стане
