интересен проблем с перката
aldo
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 11:15
Мнениеот aldo » Сря 30 апр 2008 15:49
Здравейте колеги имам един проблем на голфа който е 1.9 GTD значи когато си пусна фаровете нощем /прибирам се от работа/ и след като изключа двигателя след това и изключвам фаровете и веднага ми се пуска перката радиатора а колата не е достигнала и 50 градуса
Как да го реша проблема ??
Помогнете.
mod edit: vaskoto1
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 30 апр 2008 20:45
Не спира ли сама след време :roll: ?
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Сря 30 апр 2008 21:06
Провери си антифриз-а, може и да има отлагания по системата.Т.е ако не си го смениал от давна , проми системата и налеи нов антифриз.
aldo
Мнениеот aldo » Чет 01 май 2008 9:03
Перката не си спира докато не я изключа ръчно тоест като изключа акулуматора.
Не мисля 4е от антифриза
Някъде става късо защото като изключа светлините се включва перката.
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Чет 01 май 2008 11:12
Колега погледни таблото с бушони и зад него , може до ти е текло вода от стъклото- тогава се образуват проводими гадости . Иначе ако изключиш фаровете без да е изгасен двг. пуска ли се перката ?
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 01 май 2008 11:18
може нещо датчика да се е прецакал!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 01 май 2008 19:10
ако имаш бушони на плюсовата клема на акомулатора ги почисти или смени.не е от датчик
pdols
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 20:34
Местоположение: London
Мнениеот pdols » Чет 01 май 2008 20:43
Аз съм имал подобен проблем преди години с един мерцедес.Оказа се проблем с масата на купето,кабела от - на акумулатора до купето.
meen
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:57
Мнениеот meen » Чет 01 май 2008 21:24
климатик имаш ли? 4е на мен от датчика на климатика ми се пускаше
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka и 79 госта
