Сериозен Проблем!!!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 09 сеп 2004 13:18
пичагата ти каза ,виж жилото на газта може би има голям "празен" ход
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Чет 09 сеп 2004 13:18
маг или мак?
пробвал ли си да завъртиш ключа на запален двигател?
или освен да си я изгасил сам от шашкане
Последна промяна от opipva4a на Чет 09 сеп 2004 13:20, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 09 сеп 2004 13:19
с маг ми правеше проблеми, но може и да не е, да не ти губи тоци-примерно датчик на Хол,
но...така няма да стане ясно требе си коч
Гост
Мнениеот Гост » Чет 09 сеп 2004 13:54
даите адрес на свестен човек които да я погледне
...аз съжаление не я гася сам... :D
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Чет 09 сеп 2004 13:56
разбрахме се най-накрая
виж в сервизи има адрес и тел за диагностика
RadoSi
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
Мнениеот RadoSi » Пет 10 сеп 2004 16:43
какво е горивоподаването на колата ?
1. натискал ли си много гаста преди да се появи проблема .. да не би да ти свършва горивото? виж си филтри отаиници
2. температурата на двигателя когато ти направи белята.
3. след като ти направи направи така натисни саединителя и виж дали лампите пресветват т.е дали се опитва да угасне.
4. виж си бобината кабелите кам свещите и бобината дали не е проблемна и да загрява. Отвори си делкото и виг дали палеца и капа4ката са както трабва.
5. при запален двигател на тихи обороти хвани ключа и до поразмести за да видиш дали нямасх нагар по контактните клеми и от вибрациите да ти спират токовете за момент
Отиди на полигон и караи продалгително на 1 или 2-ра и би трабвало проблема да се появи барзо .. за да можеш веднага да направиш диагностиката.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Пет 10 сеп 2004 16:49
Карбуратор ли е колата?
MK2
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Мнениеот MK2 » Пет 10 сеп 2004 17:15
има голяма вероятност проблемът да е от бензиновата помпа!!!ако колата е инжекция съм почти сигурен че е от това!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
