Търся си моторче type-4
rough
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Мнениеот rough » Сря 30 апр 2008 22:31
Здравеите...първо да се представя....аз съм ! :lol:
:D отскоро ми бръмчи една муха и ми трябва моторче..TYPE-4 нов съм в този форум но като чета тук мисла че това е мястото кадето мога да намеря нещо такова?! :?:
със или без скорости за него..още не съм се ориентирал какъв искам да е краиния резултат? но за момента предпочитам със но какъвто има :roll:
Последна промяна от rough на Съб 06 сеп 2008 12:22, променено общо 1 път.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Търся си моторче type-4
Мнениеот PACH » Сря 30 апр 2008 23:33
rough написа:Здравеите...първо да се представя....аз съм Гошо! :lol:
Всички искаме такова моторче ама немаааа :(
jossy
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 14:30
Мнениеот jossy » Чет 01 май 2008 8:42
пич тарси от старите бусове(ваздухарите). Може да намериш за 400/500 лева.Скорости стават от костенурка или жариант 411. Сменя се само маховика.Щте ти драсна лично какво да правиш като си готов с двигателчето.Мисля че и другите колеги щте ти помогнат,защтото се кефим на такива мераклии.УСПЕХ!
rough
Мнениеот rough » Чет 01 май 2008 10:19
ами ще се оглеждам за предложения...
а има ли разлика в блока при 1600 и 2000 при бусовите мотори??
предполагам само дупките за цилиндрите са по малки при 1600 а данеби и шпилките да са по близо и да се прецакам нещо ако намеря такъв??
jossy
Мнениеот jossy » Чет 01 май 2008 11:11
Тарси си Typ4 ( CU/CJ). Най-много има от тях.
http://www.tunacan.net/t4/
Влес тука и щте намериш всичко което те интересува за Typ4.Ама наистина всичко.Наполезни линкове сам качил и линкове които се надявам да са ти от полза.Ако има нешто конкретно като питане драсни ми лично саобщтение.
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Чет 01 май 2008 11:26
Извинявайте за оффа,но това ли са най-радките мотори :oops:
jossy
Мнениеот jossy » Чет 01 май 2008 11:43
От тази сериа има най-много в Бьлгария.Тарси си сас механични клапани ако щте го правиш мотора наточен.Стигни дотам и щте объдим какво искаш.Мога да ти дам и контакт с хората които ми правят колите.
rough
Мнениеот rough » Чет 01 май 2008 19:36
Мерси много... ще поразпитвам да видим какво ще излезе!?
а за точенето дано излезе нещо с много мерак и повечко пари трябва да се получи :024:
последния ми гаражен опит в момента е пълен "капут"....зглабям си едно бъги тип SAND RAIL от шасито на костенурката и стигам до " ТУНИНГ :lol: " на мотора!
след като престъргах цилиндрите с 1мм,нови сегменти,поотворих смукатели и изпускатели,махнах гърнета да гърми по силно(нали съм си на село из ливадите там няма кои да ме чуе :twisted: ),нови смукателни колектори със двоини карбуратори делорто и стана пушка....летеше...направо се насрах от кеф...но само около 20-30км :roll: и сега пак е в бокса :oops: и разбрах че тая работа с пари става но пък се надъхах повече :wink:
rough
Мнениеот rough » Чет 01 май 2008 20:09
забравих да кажа наи-интересното :lol: !
олекотих маховика и спестих $ от балансиране :screwy
не правете така НИКОГА!
:beat_butt2
jossy
Мнениеот jossy » Чет 01 май 2008 20:41
Гледай сега: Ако си вземеш 2000 смм3, коляновия вал е 71мм ход,сменяш само ризи и бутала 103мм и мотора ти става автоматично 2.4 L. Барз разпределителен вал около 300 градуса.Щте трябва да сложиш и по големи клапани(сашто и вода4и) задалжително по твърди пружини и прати.Щтом имаш карбуратори това е супер.Маховик се продава 200мм за кутии на брънбар.Щте ти трябва и един допалнителен картер или ваншен радиатор ако му вдигнеш оборотите с вала.
А ина4е 2000 мм3 ти е савсем достатъчен щтом правиш "Baja"
Имaй напредвид че всичко което спестиш или ненаправиш както трябва щте правиш наново(а това са пари и нерви).Хубаво си помисли какво искаш и тогава сабирай и купувай частите.Много е важно и да стягаш с динамометричния ключ толкова колкото е препорачано.Охлайдането същто ти е много важно.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Чет 01 май 2008 20:45
търси мотор от старите бусове, мод. 68-78 г., те са 1700 или 1800 см3, с механични повдигачи и прави бутала, ама за буталата има вече само от дефорсетата на буса
аз правя такъв мотор в момента ...та се обади, че да нагодим и този на бъгито
има голяма разлиа в моторите на т1 и т4
jossy
Мнениеот jossy » Чет 01 май 2008 20:50
А? Ти не почиваш ли бе хаймана? :lol:
Perso
Регистриран на: Пет 10 дек 2004 11:51
Мнениеот Perso » Чет 01 май 2008 21:09
Е бре, много вождове малко индянци :lol: а аз досега не съм видял една вървяща и напилена калинка!
asentm
airman
Re: :))
Мнениеот asentm » Чет 01 май 2008 21:20
Perso написа:Е бре, много вождове малко индянци :lol: а аз досега не съм видял една вървяща и напилена калинка!
ще ще
asentm
airman
Мнениеот asentm » Чет 01 май 2008 21:21
jossy написа:А? Ти не почиваш ли бе хаймана? :lol:
почивам, а ма то не се трае
