Неизгоряла нафта,пуши на 3000 оборота на празен ход???
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пет 25 апр 2008 18:38
Колега, това което вие наричате палец, в действителност се води регулируемият плунжер... Имам много задоволително обяснение, но както каза колегата от Варна, ifidik, не трябва да се казва абсолутно всичко... Иначе, като дадеш контакт, плунжера отива до край за да пусне стартовото количество дизелово гориво, и след това остава в едно не толкова крайно полужение, защото като запалиш колата, ти отива на приблизително 1100 оборота и след 2-3 сек. се връща на нормалните, взависимост от температурата на двигателя... Като го мърдате напред-назад може да постигнете да опира в начално или крайно полужение и да ви набива грешка на датчик 149...
Не ме изкарвайте друг път от равновесие и да си казвам майчиното мляко... Помагах на доста хора на лично, а те в последствие стават майстори и след това ми побелява главата от въпросите на техните клиенти...
Хиляди без аварийни километри на всички...
Надявам се да съм помогнал...
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Пет 25 апр 2008 18:49
:beer
Последна промяна от joro09 на Вто 09 ное 2010 22:34, променено общо 1 път.
dani_94
Мнениеот dani_94 » Пет 25 апр 2008 20:01
След като колата е на ХИЛЯДИ километри, мослиш ли че може някой да я направи перфектна??? Това и господ май не го може :lol:
joro09
Мнениеот joro09 » Пет 25 апр 2008 20:22
:applause:
Последна промяна от joro09 на Вто 09 ное 2010 22:33, променено общо 2 пъти.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 25 апр 2008 23:22
:arrow:
Последна промяна от Zinoto на Пет 25 апр 2008 23:30, променено общо 1 път.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 25 апр 2008 23:25
Ventoman написа:На 1Z задържа , на другите не . Всичко е математика :D
Така е, но не слиза до долу при 1Z, а Ифидик като не иска да дава информация да вземе да я направи като е голям майстор та да не се налага да обикалят хората от Варна цяла България докато благоволи да направи нещо не да прилага лесните хитринки които е научил от този форум, които ако не му ги бяха обяснили тук нямаше и това да направи
и този ВАГ-ком за какво му е тогава!?! Аз също не се изживявам като майстор, но заради майсторите се принуждавам да се уча, защото наистина малко от тях се образоват.
joro09
Мнениеот joro09 » Съб 26 апр 2008 7:05
Zinoto написа:
:arrow:
Последна промяна от joro09 на Вто 09 ное 2010 22:34, променено общо 2 пъти.
joro09
Мнениеот joro09 » Пон 28 апр 2008 18:33
:roll:
nanio
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 15:46
Местоположение: Троян
Мнениеот nanio » Съб 03 май 2008 0:10
Да използвам темата - на колко градуса трябва да е настроено предварението!? Моето е настроено на 4 градуса и според VAG-COM е в допустими стойности. Един майстор иска да ми го направи на 3 градуса - било по-добре. :roll:
dani_94
Мнениеот dani_94 » Съб 03 май 2008 4:28
Аз имам една такава фраза ''Не ръчкай в засъхнало говно'' или тъй да се каже, ако ти харесва как пали и как работи на тихи обороти колата, си я карай без да я връщаш на 3 градуса :lol:
nanio
Мнениеот nanio » Съб 03 май 2008 11:33
Ами на студен мотор пали и за момент пристриса и работи малко по-шумно. Майстора ми каза че е редно да я направи на 3градуса. Иначе много хубаво върви, ако след интервенцията ще "спре" няма да се пипа нищо.
dani_94
Мнениеот dani_94 » Съб 03 май 2008 14:06
nanio написа:Ами на студен мотор пали и за момент пристриса и работи малко по-шумно. Майстора ми каза че е редно да я направи на 3градуса. Иначе много хубаво върви, ако след интервенцията ще "спре" няма да се пипа нищо.
Дали твоят майстор смята че това притръсване идва от това че помпата е малко на предварение???
nanio
Мнениеот nanio » Съб 03 май 2008 15:45
Да :) Преди да отида във Фолксваген Плевен се опитваше да ми настройва помпата. Така си е добре, няма да го пипам.
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Съб 17 май 2008 9:30
Здравейте,аз да попитам в тази тема,за да не пиша и в другата:за този капак,който се маха и се чисти под него ли става дума и като се отвори има ли нещо под него което може да се размести и после да берем ядове с нагласянето му?
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=247048
dani_94
Мнениеот dani_94 » Съб 17 май 2008 11:46
bulaki написа:Здравейте,аз да попитам в тази тема,за да не пиша и в другата:за този капак,който се маха и се чисти под него ли става дума и като се отвори има ли нещо под него което може да се размести и после да берем ядове с нагласянето му?
Има доста работи които можеш да разместиш и след това да береш ядове... Ако незнаеш какво правиш, може да пуснеш токова количество гориво че като запалиш мотора да се форсира до максимални обороти... А може и да и не пуснеш никакво гориво и да се чудиш от какво не иска да запали, а то може да е от доста неща... Не се и сваля само капака отгоре, а се маха цялата електоника, и после при зацепването, задължително ще ти трябва Ваг-Ком или друга програма за да се настрои...
Така че ти препоръчвам, да не бъркаш под този капак, а да дадеш на някой, който разбира, 100лв и ще ти я оправи, а и колата после ще е съвсем друга, ако се и пипне на още някои места... Поне аз когато изпратя кола с такъв проблем, така казва шофера :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
