Пасат 5 2001г.
Пасат 5 2001г.
Здравейте,купих си Пасат 5 ударен(без поражения на двигателя).Като го запалихме изгаснаха всички лампи по таблото без тази на аербека(защото имам два изкочили)но след 5-6 секунди светва лампичката за потгряването и почва да мига.Какъв може да е проблема?А между другото малко трудничко пали двигателя.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
И само да вметна че Пасат-а е Б5.5. ЦЪК
Здравейте,днес ходих да я закачат на компютар и даде няколко грешки:
1. Датчик разпределителен вал
2. Датчик EGR
3. Датчик входящ въздух
4. Неправилна работа на стоп машинката
5. Датчик за охлаждане на горивото
Този монтьор ме посаветва да накисна и почистя много добре EGR и можело да се оправят другите грешки. Защото другите датчици които давали грешки работели заедно с EGR и за това може би и те дават грешка.Но дали е така?Моля за съвет какво да правя по нататък.
2. Датчик EGR
Последна промяна от aldin на Чет 01 май 2008 13:12, променено общо 1 път.
Здравейте,днес смених стоп машинката но не се оправиха работите.
Пак си показва същите 5 грешки включително и стоп машинката,даже свалих екологията и я почистих (имаше много нагар и не беше затворен клапана нацяло).Дори компютара не иска изобщо да изчисти грешките.Казаха ми че грешките са постоянни и за това не искат да се чистят или има скъсан кабел при удара на колата или е прескочил някои зъб на разпределителния вал,и трябва да се пробва със смяна на датчиците един по един за да се види кои е проблемния.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Колега няма такова твърдение като постоянни грешки... Всичко е оправимо, но ако някой не успее да ги отстрани, може и така да се извини... На педала на спирачката имаш 2 машинки/както ги наричаш ти/... Мислиш ли че си сменил повредената, за да ти набива пак грешка на датчика... После след като е имало толкова нагар на ЕГР-а, и не е бил затворил добре, и оправляващият клапан на ЕГР-а май е за почистване, а ако не успете да го накарате да работи, ще трябва и да го смените...
Успех...
Успех...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
