Голф 4 -кора под двигателя
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 02 май 2008 20:35
Аз лично карам бензинка Г-4- 1.6 16V -2003г. ,без кора , но съм виждал Г-4 - 2001 ТДИ 110 к.с. с кора под двигателя.
Колко струва кората, еднаква ли и е при бензин и дизел ?
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Пет 02 май 2008 20:57
не не е еднаква към 160 -200 лева е оригиналната около 100 лева втора употреба
forski
Мнениеот forski » Пет 02 май 2008 21:37
Колега пластмасовата кора много се чупи поне моята беше много натрошена и се наложи да я сваля и да сложа метална,сега нямам никакви проблеми колата опира понеже е ниска обаче с металната кора отдолу не ми дреме.С пластмасовата не беше тъка накрая я бях вързал с тел понеже се бяха начупили ушите където се навиват болчетата които я държат към купето и към подкалниците и при всяко опиране все по нещо се отчупваше от нея.От тази гледна точка си прецени дали си струва да даваш пари за пластмасова кора която при едно по сериозно опиране а по нашите пътища това се случва често може да се наложи да се чудиш с какво да я вържеш отдолу. :roll:Инъче металната е универсална и пасва без значение каква е колата бензин или дизел.
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Пет 02 май 2008 21:39
Градски, от къде взе металната? За колко пари? И аз съм в същата ситуация. Че даже и страичната към дясното колело ми липсва. На Октавията са същите като на Голфа.
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот gero » Съб 03 май 2008 12:02
интересужа ме цената на металната . били ми казал някои колко стува?
forski
Мнениеот forski » Съб 03 май 2008 12:21
300-350лв.комплект с два подкалника планки,болтове и всичко необходимо за монтажа,аз моята я купих от колегата GARTNER и съм много доволен.За цена трябва да се свържеш с него и да се уговорите инъче кората и подкалниците пасват идеално и нямаш грижи дали ще опре или не. :wink: :D Монтажа отнема около час и половина,поне на мен толкова ми отне,кората тежи 9кг.ламарината от която е направена е здрава и не се гъне или нещо подобно,абе заслужава си парите.Слагаш и забравяш.
SASHOBGBG
Регистриран на: Сря 20 юни 2007 10:44
Автомобил: Vw Golf 1.6 SR
Мнениеот SASHOBGBG » Съб 03 май 2008 15:09
Здравей колега, а до колкото забелязах караш ТДИ тоест дизел, ии нямаш проблеми с картера.
При мен седят нещата така че ако искам да сложа пластмасова кора трябвало да се изрязва дупка за картера, А пък за металната кора която казваш там пък съвсем незнам как е въпроса, имаш ли представа и можеш ли да покажеш снимка на кората и подкалниците ???
forski
Мнениеот forski » Съб 03 май 2008 15:25
Значи кората при мен стои на около 5см.под картера,колегата GARTNER от когото я купих кара Голф 4 бензинов доколкото виждам в профила му е 1.8 той каза че и при него няма проблем и не опира никъде.Снимка на кората можеш да видиш в неговият профил,моята в момента е за смяна на амортисьори и махане на катализатор и няма как да я снимам но и кората и подкалниците паснаха идеално и за мое учудване нищо не тропа и не хлопа отдолу.Има оставени дупки за смяна на масло при моята пластмасовата нямаше и при всяко едно сваляне и слагане все нещо се чупеше от нея.Мисля че са я направили стандартна за всички Г4.
nanio
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 15:46
Местоположение: Троян
Мнениеот nanio » Съб 03 май 2008 16:08
В Интеркар 3000 предлагат кори за под двигателя. Цената е около 120лв. Но корите са много тънки и едва ли биха издържали на задирания и леки удари.
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Съб 03 май 2008 16:59
в пловдив имаше някъв майстор дето ги прави ламаринените за по 50 лева-някъде до СБА се намира
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Re: Голф 4 -кора под двигателя
Мнениеот GARTNER » Вто 06 май 2008 21:34
dokros написа:Аз лично карам бензинка Г-4- 1.6 16V -2003г. ,без кора , но съм виждал Г-4 - 2001 ТДИ 110 к.с. с кора под двигателя.
Здравей колега аз продадох метална кора на колегата forski той каза че е доволен аз също съм с такава ако имаш интерес ще ти намеря такава кора
Кората върви комплект с страничните малки кори и планки за закрепването абсолютно всичко цената е 300лв.
Монтажа е лесен :wink: ако искаш пиши на лс
choha
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 11:12
Местоположение: София (Шопиянец)
Мнениеот choha » Сря 02 юли 2008 15:28
Тази кора изглежда доста добре направена. Това фабрична част ли е и нова ли се намират за 300лв или втора употреба? Принципно, ако става със сигурност на всички Г4 и ако може да се намери аз проявявам сериозен интерес да си закупя такава.
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Сря 02 юли 2008 17:11
choha написа:Тази кора изглежда доста добре направена. Това фабрична част ли е и нова ли се намират за 300лв или втора употреба? Принципно, ако става със сигурност на всички Г4 и ако може да се намери аз проявявам сериозен интерес да си закупя такава.
Имаш лс.
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Мнениеот The_Game » Сря 02 юли 2008 19:46
От тези кори си има смисъл, поне малко да предпази картера от удар и да не ходи кал по джигателя.Купих си пластмасови за 160 лева и ше тряа да ги слагам. Някои колега знае ли дали е проблем 4е са пластмасови а не метални, щото по-лесно може да се счупи :wink:
forski
Мнениеот forski » Сря 02 юли 2008 20:29
Проблем е колега аз за това сложих метална и махнах пластмасите от долу че ми беше дошло до гуша от тях.Нашите пътища са скапани и единственото решение е желязната кора отдолу,тези пластмаси са от ден до пладне особенно зимата като замръзнат дълбоките коловози става супер яко :bananarock
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
