Събирам мнения за газова за Polo 1.6AEE
Patriot
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 21:49
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Patriot » Пет 02 май 2008 17:13
Колеги реших и аз да си сложа една газова,ама нали ги има майстори под път и над път и всеки казва каквото си знае.Та реших да ви попитам дали на са ме излагали т.е. казаха ми,че за моето половерче е възможно да се сложи обикновена газова уредба,а не ГИ.Кажете възможно ли е това и по какъв начин би станало.
Последна промяна от Patriot на Пет 02 май 2008 18:37, променено общо 1 път.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Пет 02 май 2008 17:24
AEE не беше ли с пластмасови колектори ?
Ако отговора е да, тогава си за Г.И (а мисля са пластмасови)
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 02 май 2008 18:41
Само ГИ!!!
Няма нищо невъзможно! Трудолюбието на българина е безгранично!
То и на бензинова кола е възможно в резервоара да напълниш нафта ,ама после.....
п.п. да пластмасови са 100%
Patriot
Мнениеот Patriot » Съб 03 май 2008 15:12
Значи да се ориентирам към ГИ :roll: Така ли?
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 03 май 2008 16:55
ами аз вече се ориентирах за моята :wink: (също съм с пластмасови колектори)
petar4o89
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 11:39
Местоположение: Добрич
Мнениеот petar4o89 » Съб 03 май 2008 16:58
И от мене един глас за инжекциона, но повече ти пожелавам късмет да случиш на майстори :)
Patriot
Мнениеот Patriot » Съб 03 май 2008 17:00
Аха.Ами какво ще стане ако се сложи обикновена на пластмасови колектори и има ли вариянт те да се сменят с метални :?: :roll:
П.П. Питам за да разбера повечко неща по този вапрос,тъй като не съм много запознат.
angelov1999
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
Мнениеот angelov1999 » Съб 03 май 2008 20:33
ами доколкото знам аз ако сложиш обикновенна газова ще ти гърмат колекторите най-добре ГИ
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Нед 04 май 2008 15:27
Слагай си ГИ за да нямаш проблеми,иначе може да сложиш и обикновенна ,но тогава става резковано за смукателните траби и има вероятност при детонация да цьфнат трьбите като майска роза,затова задьлжително Г.И. :idea:
Patriot
Мнениеот Patriot » Нед 04 май 2008 16:48
Ами има ли вариянт да се сменят колекторните тръби с метални :roll: или не си струват усилията?
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Нед 04 май 2008 16:53
Мислиш ли, че други ще паснат без безумни преправяния? Да не са без пари те? А и разхода е неконтролируем - един път викаш изгори ми 7/100, друг път 12/100. Като теглиш чертата пак става колкото газов инжекцион.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 04 май 2008 17:47
Пак и какви ли не емулации ще трябва да слагаш за да не ти трупа компа грешки и накрая може и никав резултат да няма. Накрая едно ,че ще гори газ като ламя,друго ,че ,за двигателят няма да е много добре защото точното регулиране на горивната смес както при ГИ ,го няма ,ами и на бензин ще имаш проблеми заради грешките в компа
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Нед 04 май 2008 18:16
Карам същия половер само газов инжекцион-колекторите са пласмасови.Проверено 100%
Patriot
Мнениеот Patriot » Нед 04 май 2008 18:26
Ами на двигателя АЕА какви са колекторите,защото знам че при него става и обикновена газова
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Нед 04 май 2008 18:33
Patriot написа:Ами на двигателя АЕА какви са колекторите,защото знам че при него става и обикновена газова
Става, става и наказва на газчица :)
Явно не са пластмасови,а?
