Проблем с климатроника на пасат Б3 1993г.
snawm
Регистриран на: Пон 05 май 2008 15:25
Мнениеот snawm » Пон 05 май 2008 15:33
Проблема се състои в това, че компресора не се включва и при тестване ми изписва грешка 3224. Някой може ли да помогне ?
rachev
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:25
Мнениеот rachev » Пон 05 май 2008 17:24
Здравей имах същия проблем когато стартираш колата дисплея мигали известно време докато захапи при мен беше така .Най вероятно няма фреон .
snawm
Мнениеот snawm » Пон 05 май 2008 17:42
Предполагам че не е от фреона, защото си мига от една година и като откача акомулатора и го закача отново спира да мига. След една седмица обаче започва пак да мига.
Всъщност всичко започна когато установих че компресора работи постоянно независимо дали е изключен от таблото или не, затова му откачих куплунга (тогава работеше нормално). След около две седмици опитах да го пусна като отново включих куплунга, обаче неискаше да тръгне сам, нито от таблото. Включва се само вентилатора в купето.
rachev
Мнениеот rachev » Пон 05 май 2008 19:47
В такъв случай провери предпазителите може някои да е изгорял има предпазители в един модул между акуто и казана за чистачките .Провери дали има напрежение на куплунга може и електрмагнитния съйденител да се е наакал.Но при мен изкарваше мисля същата грешка и се указа че е празен .Кондензатора пробит поставен нов зареждане и сега прави хлад
tomi72
Регистриран на: Чет 31 май 2007 19:18
Мнениеот tomi72 » Пон 05 май 2008 21:23
колега и при мен се беше получило същото и се оказа предпазителя :lol:
snawm
Мнениеот snawm » Пон 05 май 2008 21:28
Проверил съм предпазителите и всички релета, включително и този модул, който се намира между акомулатора и казанчето за чистачките. В него се намира релето което включва компресора. Като го включа принудително с ръка компресора тръгва и вентилатора, и започва да прави лед.
Проверих и всички елементи на модула и са изправни!
rachev
Мнениеот rachev » Вто 06 май 2008 9:59
Колега намерих моята тема грешката която изписваше е същата предполагам някои датчик от разрешаващата верига на оперативното напрежение на релето .мисля че е за налягане.
snawm
Мнениеот snawm » Вто 06 май 2008 15:37
OK мерси, ще проверя и ще пиша :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, Vasyu_06 и 72 госта
