Повредиха се чистачките...
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Чет 08 дек 2005 11:42
Не знам поради каква причина, обаче вчра на дъжда изгубих първата и най-бавна степен... сега като включа на нея, все едно включвам втората, при която се мандахерцат постоянно. :( Дайте някакви идеи от какво може да е и как да го опавя... възможно ли е някъде от бушоните нещо да се е прецакало?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 08 дек 2005 11:54
Реле.....
Пише 19 на него.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 08 дек 2005 12:13
°niksi° написа:Реле.....
Пише 19 на него.
Имам едно така си виси след упгрейда му с Но 99 ако искаш на лични мога да ти го дам за проба, пък ако ти изнася, ще харизеш някой лев и си готов :)
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Чет 08 дек 2005 12:39
wili98 написа:
Пише 19 на него.
Ивинявам се, че се намесвам в темата, но реле 99 с какви екстри е спрямо реле19
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 08 дек 2005 12:44
Програмируемо е за първата скорост на чистачките.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 08 дек 2005 12:48
Благодаря ти "Iavor"
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Чет 08 дек 2005 13:18
моя съвет.мойта първа скорост също се беше прецакала.
1.проверяваш релето дали е здраво(да кажем от друг vw на който работи)
2.ако не сваляш ел.моторчето за чистачките(трябва ти звезда 10 или малка гедория)
3.на ел.моторчето има една пласмасова капачка(на 4-5 зъбчета)-махаш я.
4.вътре има на капачката-3 пистички(чистиш с кореселин или бензин)
5.от самото ел.моторче стърчат 3 -пластинки(те се износват)най лесно е да ги изкривиш леко.аз запоих парче от медна жица(2,5 квадрата) да се получи като контактор
6.ако не ти се разправя отиди на майсор или си купи моторче
УСПЕХ
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пет 09 дек 2005 0:45
Колко пари са моторче или реле? Горе долу...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 09 дек 2005 9:28
VW_FEN написа:Колко пари са моторче или реле? Горе долу...
Моторче ми се върти нещо от порядъка на 90 лв.
А за реле мисля че е около 20
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Пет 09 дек 2005 9:34
wili98 написа:
имам подобен проблем и релето го взех от италянеца за 5 лв. но няма подобрение а сега в този студ не ми се разправя да свалям моторче
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Съб 10 дек 2005 12:42
Значи, аз вчера се ровичках, махнах релето и работи само последната на-бърза степен. Може би при мен бедата е в релето. Моторчето си бачка. Просто релето не иска да включи най-бавната скорост. Днес ще ходя да търся ново реле, да видя какъв ще е резултатът.
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Съб 10 дек 2005 14:21
решил си-купувй ако искаш.въпроса беше да вземеш със сигурност здраво реле от кола на която и бачкат вс.скорости и да пробваш
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Съб 10 дек 2005 19:12
Ами няма от къде да взема, освен wili да ми даде... Бе те и така си работят чистачките, само дето ме дразни, че не се връщат автоматично на място след като съм измил стъклото...
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Съб 10 дек 2005 19:20
и мен 2 години ме дразниха така.спират си кадрт штат и тръгват когато си искат.но не издържах
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 82 госта
