Скоростен лост Б5?
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Скоростен лост Б5?
Мнениеот pavlikianov » Вто 29 апр 2008 16:39
Някой знае ли как се сваля скоростния лост на Пасат Б5 Автомат-Типтроник?
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Сря 30 апр 2008 6:18
здрасти,колега-не знам защо ти е да го сваляш(ако имаш впредвид топката).първо поставяш лоста в положение 3 предавка,след това с тънка права отверка избутваш надолу лъскавата втулка,която е под ръкохватката(трябва да щтракне и да слезе надолу),сега хващаш и издърпваш навън копчето за отключване на лоста,след това дърпаш ръкохватката нагоре докато излезе(излиза с усилие).със свалянето на лоста обаче няма да се справиш(не се обиждай)моя съвет,по-добре иди в сервиз да ти го свалят(да ни счупиш механизма на копчето),че топката е скъпа.дано съм бил полезен.
ittso
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:29
Мнениеот ittso » Сря 30 апр 2008 20:46
apostol написа:...сега хващаш и издърпваш навън копчето за отключване на лоста...
Желателно е след като изтеглиш копчето, да го фикираш в изтеглено положение с тиксо или свинска опашка, иначе след изваждането на ръкохватката то потъва навътре и доста ще си играеш за да го изкараш.
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Чет 01 май 2008 11:20
Всичко това проработи, обаче топката излиза донякъде и после имам чуството че нещо я задържа, да не е закачена за нея жилото което отива в контактния ключ и как да я извадя напълно?
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Нед 04 май 2008 13:19
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Вто 06 май 2008 18:00
благодаря, оправено!
Потребители, разглеждащи този форум: dobiles, Google [Bot] и 59 госта
