Голф 4 Проблем със стартера
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Нед 20 апр 2008 13:38
Привет на всички колеги и е.с. колежки, имам следния проблем със стартера на колата, не го прави всеки път. При палене стартера задържа и се чува неприятно "изсвирване", стартера е сваля сменени са втулките, четките заедно със четкодържателя, ротора е минат на струг след една седмитца сашия проблем. Задаржа повече когато е валяло или е студено, валяло имам предвид малко е по влажен въздуха. Пресен пример при миене само на колата без да се мокри мотора изсвирва, ходих при така наречените "майстори" и само като чуя коментари че така ми задържал стартера заради електрониката във автомобила.........., или че това изсфирване не било от старетра а от пистовия ремък....... При свалето на стартера беше обстойно разглобен и смазан редуктора.. Вече нямам идея от какво може да е нов ли трябва да си търся???
Поздрави
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Нед 20 апр 2008 13:55
По принцип изсвирването е от бендикса. Скоро бях пуснал такава тема. Свалих си стартера и се оказа луфт 0,4 мм. в голямата втулка отпред. Оправихме я, намазахме бендикса с вретенно масло през една дупчица и вече не се обажда. Такъв приятен звук, за разлика от преди няма. :)
Petkovski
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Нед 20 апр 2008 14:53
Ами втулките са сменени......Вече не знам какво да мисля, възможно ли е да е водна помпа??? лагер на генератор????....? Казаха ми че може и генератора да ми задаржа от паднал акумулатор има известна логика при палене генератора да задържа нужно е да зарежда и се натоварва......
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Нед 20 апр 2008 15:01
всички го имаме,на мен ми казаха да си карам така,нямало проблем,бендик ли ко било и аз си карам така,само 4е ми се мъчи двигателя от време на време
niktt
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 18:46
И при мен се полу4и така
Мнениеот niktt » Пон 21 апр 2008 19:43
и при мен се получи наскоро сащия проблем. Казаха ми че е от бендикса но още не сам го проверявал. Като има резултат ще пиша.
Petkovski
Двигател: AKL
Re: И при мен се полу4и така
Мнениеот Petkovski » Вто 06 май 2008 20:01
niktt написа:и при мен се получи наскоро сащия проблем. Казаха ми че е от бендикса но още не сам го проверявал. Като има резултат ще пиша.
Проблема е локализиран пистовия ремък приплъзва от време на време..причината е задаржане на генератора, подмяната на акумулатора реши проблема.. :lock:
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Вто 06 май 2008 20:58
Много красива лъжа са измислили за да ти вземат парите. Както и да е. Важното е, че някакси са го оправили.
niktt
Re: Голф 4 Проблем със стартера
Мнениеот niktt » Чет 23 апр 2009 10:40
Аз си реших проблема почистих стартера и смених 2 втулки 20лв всичко.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Нед 26 апр 2009 0:11
Много интересно, тук в Юнитрейд ми казаха че за моя стартер нямало никакъв ремонтен комплект...?!
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 26 апр 2009 10:00
batkotivalio написа:Много интересно, тук в Юнитрейд ми казаха че за моя стартер нямало никакъв ремонтен комплект...?!
какво караш?
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Нед 26 апр 2009 11:49
1,9 TDI-PD
poni
Мнениеот poni » Нед 26 апр 2009 20:39
верно е,че много трудно се намират части за твоя стартер-бош 110-та серия .ползват се заместители от по-стари модели.за втулки и лагери се намират,но роторите и редукторите са проблем.до скоро купувахме ротори на "IA" ,но 90% от тях бяха с незапоени секции.За другия производител или вносител Карго,знам че не предлага части
