Проблем с радиото на пасата
Firecrash
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:03
Мнениеот Firecrash » Вто 06 май 2008 17:24
Здравейте,
Карам Пасат 97 година бензинов. мисля че е Б5.
Та проблема ми е следния...
Смянях едни неща на пасатора и сега на оригиналното ми радио исписва SAFE. Имам паролата но не знам как да я въведа.
Паролата ми е 182* но цифрите на радиото ми са до 6.
Моля за помощ. В HAAS ми искат 50 лв да ми въведат кода...
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 06 май 2008 17:49
Виж това трябва да помогне:
Just switch on your radio (leave your engine off), and go away.
Return after an hour or two. The SAFE should have disappeared
and now a 4 digit number should show e.g. 2000.
Using your number keys enter your code then select PTY/PROG.
Your radio should spring back into life.
Успех
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 06 май 2008 17:53
Цифрите от кода се въвеждат посредством бутоните от 1 до 4 на клавиатурата(1 за първия разред, 2 за втория и т.н.) всеки бутон се натиска повторително докато съответната цифра от кода се изпише на мястото си.
Firecrash
Мнениеот Firecrash » Сря 07 май 2008 10:31
човече...
искрено ти благодаря...
самоче моето радио не е като на пасат 5.5
а е различно...
пише на него БЕТА 2х20 вата
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 07 май 2008 11:34
Тогава виж това дано помогне:
After switching on the display will show ' SAFE '.
Press [ TA ] and [ TP ] together until ' 1000 ' is displayed.
Press preset [ 1 ] repeatedly for the first digit
Press preset [ 2 ] repeatedly for the second digit
Press preset [ 3 ] repeatedly for the third digit
Press preset [ 4 ] repeatedly for the fourth digit
To save the code press [ TA ] and [ TP ] again to accept.
Firecrash
Мнениеот Firecrash » Сря 07 май 2008 11:46
е тва е брат
спести ми 50 кинта
благодаря ти много
нямам думи колко съм ти задължен
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 07 май 2008 11:56
:beer Браво братчед.
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Сря 07 май 2008 13:38
airjohn написа:Тогава виж това дано помогне:
Press preset [ 1 ] repeatedly for the first digit - Това може да го пропуснеш. Първата цифра е винаги 1(единица).
gizzard
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:33
Мнениеот gizzard » Нед 22 юни 2008 21:00
Да имаш идея как става въвеждането и разблокирането за пасат Б4 95 година , радиото е блаупункт
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Пон 23 юни 2008 7:44
gizzard написа:Да имаш идея как става въвеждането и разблокирането за пасат Б4 95 година , радиото е блаупункт
Във Руския Форум има описано почти за всички модели. Прочети там и дано ти помогне.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 23 юни 2008 16:20
radionov имаше предвид най-вероятно този руски сайт.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 24 юни 2008 13:07
Ще се опитам да те улесня, за да не се мотаеш по руския сайт. Операцията е много близка до описаното в първия пост на airjohn.
1. Трябва да си знаеш 4-те кодови цифри.
2. Натисни и задръж едновременно бутоните с означение TP и TA докато на дисплея се изпише 1000.
3. Набери от клавишите за избор на запаметени станции от 1 до 4 твоя код.
4. Натисни и задръж едновременно бутоните с означение TP и TA докато на дисплея се изпише SAVE.
5. :034: :wink:
:!: Пиши веднага след като си извършил операцията, за да изтрия този пост, за да се предпазим от евентуалната злоупотреба с него. :)
gizzard
Мнениеот gizzard » Вто 24 юни 2008 14:48
Blaupunkt Ancona CR 24 Изображение
Радиото ми е такова не виждам къде са тези бутони а и кода ми е 3 цифрен :) Благодаря все пак .
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 24 юни 2008 15:01
Сори колега :oops: .
:да: Описал съм процедурата за радиокасетофон Beta.
boro_100
Регистриран на: Нед 29 юни 2008 22:51
Мнениеот boro_100 » Нед 29 юни 2008 23:24
Здравейте!
А как стои въпроса когато такова радио си идва така с колата, но без кода, т.е. не го получавам от предишния собственик и т.н..
Има ли оправия или да подменям оригиналното радио с ново?
