проблем с АЕК --- РЕШЕНО!!!
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Пет 02 май 2008 22:07
задравейте колеги. карам Golf III 1.6 101к.с. АЕК и имам следния проблем: когато паля сутрин двигателя глъхне и прекъсва сякаш няма бензин и докато загрее не се оправя.Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е разрешил.
Последна промяна от cardan на Съб 10 май 2008 19:39, променено общо 2 пъти.
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Съб 03 май 2008 12:44
:arrow:
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Съб 03 май 2008 14:57
И при моя АЕК има нещо такова, сутрин преди да загрее хич не върви, но само и като се измести стрелката с половин милиметър всичко си е ОК. :shock
И аз се чудих, умувах, но това явно си е конструктивно заложено в компютъра на колата, да не режеш преди да е загряла. 8)
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Съб 03 май 2008 15:16
focke-wulf написа:И при моя АЕК има нещо такова, сутрин преди да загрее хич не върви, но само и като се измести стрелката с половин милиметър всичко си е ОК. :shock
не е така .............вижте ,капачка палец - свещи ......кабели .......на там се насочете :idea:
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Съб 03 май 2008 16:33
чудя се дали ако я закарам на диагностика ще се разбере от какво е.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 03 май 2008 17:02
Виж си темп.датчик на пластмасовия фланец на охл.система,този с жълтия пръстен и четирите извода.Той дава данни на ECU-то за темп. на антифриза и оттам сместтасе обогатява или обеднява.Провери и всички други неща по запалителната система - свещи и т.н.
stan40
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 0:21
Мнениеот stan40 » Сря 07 май 2008 14:12
абсолютно същия проблем ми прави и смятам че си има нещо което е масов проблем, но дали е датчик дали свещи, дали двигател ....
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Сря 07 май 2008 14:22
И аз съм с подобен двигател и имам абсолютно същият проблем - докато е студена прексъва и тресе. Сменил съм филтри и свещи. Колата стоя в два различни сервиза по една седмица и никой нищо не откри. Писна ми на кура да се занимавам вече. Последно съм решил да сменя ламбдата с някой евтина, но нова пък дано се оправи.
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Сря 07 май 2008 14:27
Не би трябвало да е масов проблем. Моя, докато е студен също не върви много добре, но нито глъхне, нито прекъсва.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Сря 07 май 2008 14:44
а дали се форсира добре или тресе през целия диапазон от обороти
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Сря 07 май 2008 16:11
постоянно тресе. като му подам газ оборотомера заковава на 1300 оброта и нито нагоре нито надолу.
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Сря 07 май 2008 19:22
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:33, променено общо 2 пъти.
focke-wulf
Мнениеот focke-wulf » Сря 07 май 2008 22:40
andro_ написа:Виж си темп.датчик на пластмасовия фланец на охл.система,този с жълтия пръстен и четирите извода.Той дава данни на ECU-то за темп. на антифриза и оттам сместтасе обогатява или обеднява.Провери и всички други неща по запалителната система - свещи и т.н.
Днес бях в сервиза и точно този датчик се оказа проблема. Става въпрос, че когато запуснете двигателя и въпросният датчик е заминал дава някакви шокиращи показания от типа на минус 20 градуса. От там всичко се сбърква и двигателя не работи като хората докато не позагрее малко. Тогава вече започва да си отчита нормално.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Чет 08 май 2008 8:07
jims написа:andro и kamus вече са дали отговорите ;)
От датчика трудно пали сутрин и държи високи обороти. 16 лв някъде струваше.
Глъхнене и играене на оборотите имах, НО при загрял двигател. Смених кабели, свещи, капачка, палец и всичко заспа.
Колко високи обороти ? Моя на големия студ палеше и държеше около минута 1100 об/мин на празен ход, но за сметка на това като натиснех газта някак с неохота се форсираше след 3000 оборота (не, че не можеше, но сякаш двг-то се мъчи) като стигне 50 градуса всичко е ок !
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Чет 08 май 2008 12:51
webdude написа:...
Същата работа, иска си няколко минутки да се разсъни :). Ма то като се замисля и мене да ме изритат от леглото и ме накарат веднага да хукна да бягам и аз ще се дърпам в началото... :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
