Trader.bg - Някой играе ли там ?
- Nikunata
- Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
борси
От 2002 година играя на борсите,включително и на уолстриит.Загубих два парични акаунта/в Еврофинанс-добър инвестиционен посредник/ след което се концнтрирах само в/у форекса.При акциите е трудно,защото зад всяка акциа стои наи добрият треидар и трудно можеш го излъга.На форекса е малко по различно,но нямаш ли стратегия,просто си загубен.Трябва ти сигнал за отвяране на позиция/плюс потвърждаващи сигнали,които се появяват когато цените са отишли далече от първия сигнал.Задължителен/ама наистина задължителен стоп,които променяш само ако пазаря е в твоята посока,като така запазваш печалбата.Може да отнеме около 5 години да се научиш да търгуваш!!!!А демото е съвсем различно.При него не съществуват двете основни емоции на пазара СТАРХ и АЛЧНОСТ.
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Регистриран на: Съб 22 апр 2006 20:14
- Автомобил: Dacia Sandero Stepway
- Двигател: 2025
Re: борси
Nikunata написа:......Трябва ти сигнал за отвяране на позиция/плюс потвърждаващи сигнали,които се появяват когато цените са отишли далече от първия сигнал.Задължителен/ама наистина задължителен стоп,които променяш само ако пазаря е в твоята посока,като така запазваш печалбата......При него не съществуват двете основни емоции на пазара СТАРХ и АЛЧНОСТ.
Мдам, около тези мисли и аз се мотая. Ще ти бъда благодарен да споделиш няколко мисли какви сигнали използваш за отваряне и за потвърждаване на позиции ...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Аз поналучках някои нещица оттук оттам, но не са достатъчни. Работят само в определени моменти и за кратко. За тактически маневри става. Но стратегията е съвсем друга бира, и неща са ми прекалено сложни засега. Наистина са необходими признаци, сигнали за отваряне на позиция и за закриване и намаляване на загубите при погрешна стратегия. Попрочетох книгата на Елдер и оттам също понаучих някои нещица - борсата е игра на загуба, а не на печалба. В смисъл самата борса не продава услуги и стоки и не генерира печалба. От това следва, че за да спечелиш 1$ трябва някой друг да го загуби. И това би трябвало да е в основата на стратегията и тактиката според мен...
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Двигател: 2025
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Двигател: 2025
И така, след няколко месеца игра и доста ровене по книгите събрах известна информация (която никъде на намерих в обобщен вид) и реших да я споделя за улеснение на всички начинаещи. Давам ви началото на информацията (другата е обемна) като допълнителните файлове при интерес ще ви изпратя на мейл.
Правила
1. Винаги ограничавайте евентуалните загуби – използвайте Стоп поръчки.
2. Никога не се доверявайте сляпо на някой. Никога не вярвайте сляпо на изказванията на Forex анализатори по радио или телевизия, списания или вестници.
3. Учете се от загубите си – нека те ви послужат, за да подобрите познанията си за пазара.
4. Не се опитвайте да печелите от всяка сделка на пазара Forex. Важен е крайният резултат.
5. За начало поне 5-6 месеца тренирайте на Demo, т.е без реални пари. Играйте демо докато се почувствате готови за опит.
6. Опитайте се да предвидите посоката на даден инструмент, но не се опитвайте да “хванете” най-високата или най-ниската цена, защото е трудно постижимо.
7. Никога не добавяйте в губеща позиция.
8. Бъдете емоционално сдържани, емоциите могат да изиграят лоша шега.
9. Не се опитвайте да следите много инструменти – съсредоточете се върху няколко.
I. Къде да играем
Лесна и интуитивна платформа за начинаещи е тази на trader.bg;
II. Начин на ползване на платформите
Играя с един (USD/JPY) инструмент и рядко с втори (EUR/USD). В платформата на трейдър отварям всички графики на инструменти свързани с основния инструмент – EUR/USD; GBP/JPY; EUR/JPY. На тези графики следя различни таймфреймове (1, 2, 5, час и т.н.) на различно увеличение (процентно). В тях не вкарвам никакви технически индикатори (те са на друго място).
Трябва да следите трендовете през различните таймфреймове – дългосрочен, седмичен, интрадневни.
Техническите индикатори пускам на платформата на Делтасток – имат мн. добри графики и котират двойката USD/JPY до третия знак.
Там отварям една графика на двойката като на нея слагам няколко технически индикатора:
В първата област с графика на котирвката имам следните показатели - BB (Boalinger Bands), SR (Support&Resistance); SAR (Stop&Revers).
Във втората област имам RSI индекс.
Във третата – MACD
Всяка платформа е на отделен монитор. Като опционално е необходим и трети за други новини, борси и т.н. За начало може и два, при наличие на един ще се объркате от смяна на прозорци.
III. Начин на игра
Предпочитам фундаментален анализ (ще разберете разликата след като поровите из нета) – играя на пробиви на тренда и новини. Използвам техническите индикатори като един фактор на информация, който да ми допълва общата картина.
Във файловете ще намерите материали за другите фактори – календар на събитията, фондови борси и тяхното движение, новини и изявления – опитвам се да събера картинката на фундаменталните фактори с тази от техническите индикатори.
Money management-а зависи от големината на капитала, но каквато и да е тя трябва да го имате:
Аз влизам с макс. 5% от капитала си, като във всеки един момент вкарвам в позиция не повече от 20%, което си е пак високо-рисково. При увеличение максимално ще влизам в позиция с 2% и ще отварям други позиции до 5-8-10%.
IV. Няколко думи за играта на демо
Повечето брокери предоставят възможност за демо игра, като сумите, които варират са от 10К лева до 10К евро. Естествено има и състезания с награди. Ако искате да играете рисково и да си мерите пишката с демо пари – моля, но състезанието няма да ви подготви и научи на реалната търговия. Моят съвет е да си изгубите парите до една граница от 300-500 лева, с които да играете по-натам за печалба. Това ще ви подготви реално за стартов акаунт с реални пари. Не се състезавайте – с демо парите не можете да платите сметка.
Нещата, които движат пазара са две – алчност и страх. Винаги ги имайте в предвид и се подгответе психологически за реална игра. Ако преодолеете и задържите в граници тези два фактора – ще играете с по-голям успех. И още нещо – 95% от хората губят. 5% процента успяват да печелят дългосрочно и повечето от тях са занулили първоначално няколко сметки.
Трябва да знаете, че няма значение дали моментно губите или печелите – важно е накрая на период (месец, година, седмица, каквото решите) да сте на плюс. Всеки губи, но всички по различен начин приемаме загубата.
Късмет в играта Спекуланти
Правила
I. Къде да играем
Във третата – MACD
III. Начин на игра
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
И аз бях играл преди време на демо. Според мен това си е чист хазарт. И точно на това разчита целия форекс - да зарибява нови и нови хора, които да откриват сметки, и съответно да ги губят. Както се и каза по-горе - тук не се генерират печелби, за да спечелиш, значи някой е загубил. Този НЯКОЙ, обикновено сте ВИЕ. А тези, които печелят, обикновено са големите финансови акули, които контролират нещата. Също като при хазарта.
Знам, че сега всички зарибени ще ме оборят, ще ми дадат хиляди примери за хора, забогатели от Форекс
Да, има такива, но това са само 5% (а сигурно и по-малко). И в дългосрочен план се изисква страшно много опит, и най-вече - НЕРВИ.
Та моя съвет е - умната. Който е хазартна личност, лесно може да се зариби, и да профука всичко
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Двигател: 2025
ACCELERATOR написа:....Да, има такива, но това са само 5% (а сигурно и по-малко). И в дългосрочен план се изисква страшно много опит, и най-вече - НЕРВИ.
Да, повечето, огромното болшинство от хората губят. Това е факт. Същото е и с фондовата борса - горят спестявания, пенсионни вноски и какво ли не - губят и голями акули и малки цаци...
Факт е, и че на този свят няма лесни пари. Всичко се печели с много работа, умения, пот ....
Пазара е умен, той ви е враг и не се влияе от вашите чувства. Той ще ви вземе парите веднага след като сбъркате. Ако нямате нерви, психика и познание - не се захващайте. Борсата не е казино.
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
- Kaizer Soze
- Monseigneur
- Двигател: 2025
Здравейте колеги и приятели,
Мина половин година откакто играя с реална сметка и реших да направя едно резюме за проекта дотук, но този път относно финансовата му част.
Когато започнах, още първата седмица затрих 80% от сметката си. След това започнах да мисля и да играя дисциплинирано и с правила и стратегия, които доизграждам и сега. Най-доволен съм, че в последните няколко месеца успях да изляза на зелено като цяло, но не това е важното а че успях трайно да покажа положителни резултати, което беше и целта.
Въпреки че бях отписал сметката като "учебна" съм доволен, че успя да оцелее, че дори и да ми донесе известно количество пари.
Желая успехи и на вас и ако има нещо, което да ме попитате съм на ваше разположение за всякаква информация.
fearblood
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 21:12
- Местоположение: варна
Re: Trader.bg - Някой играе ли там ?
[b]Искам само да попитам за тази DEMO сметка Trader.bg
Когато се регистрирам и примерно загубя тези 10к,какво става след това(получавам ли главоболие от това че някой е дошъл да си търси тези 10к).
Има ли вероятност някой да си ги търси,или демо сметката е като обучение.[/b]
