Здравейте колеги,
Става въпрос за задната броня на Пасат В3. Преди време я позакачих из едни камъняци, сега се скъса носещият елемент от едната страна:
http://prikachi.com/users/petrushev/158e.jpg
http://prikachi.com/users/petrushev/159g.jpg
http://prikachi.com/users/petrushev/160d.jpg
http://prikachi.com/users/petrushev/161x.jpg - тук се вижда най-добре за какво говоря.
Възможно ли е да го сменя само него и да спестя купуването на нова броня с комплект крепежни елементи? От къде мога да намеря такъв елемент?
Опитах да го лепя със силикон, обаче не хваща - скъсаната част е много тънко място, една сгъвка точно.
B3 - задна броня - закрепващи елементи
- Dpop
- Автомобил: VW
И аз смятам, че ще си намериш само този закрепващ елемент. Може да се обадиш или пишеш на Niksi Бай брадър
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Залепи бронята с лепило от тия, които са по 1 леви ги има в магазините за хранителни стоки (super glue) мисля, че беше. Когато намажеш обилно повърността на ухото, която влиза в контакт с бронята, притисни за 10-ина митути бронята към ухото без да тъпчеш силикон отвътре. Моя проблем го реших по този начин. Не стана като нов, но все пак стан доста добре.
Първия ми опит беше с покси-пол - пълен боклук при 160 и нагоре се откачаше.
Последна промяна от velinsl на Пон 27 апр 2009 19:30, променено общо 4 пъти.
- feersum
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
velinsl написа:Залепи бронята с лепило от тия които са по 1 леви ги има в магазините за хранителни стоки (super glue) мисля че беше като намажеш обилно повърността на ухото която влиза в контакт с бронята, притисни за 10-ина митути бронята към ухото без да тъпчеш силикон отвътре. Моя проблем го реших по този начин. Не стана като нов но все пак стан доста добре. Първия ми опит беше с покси-пол-пълен боклук при 160 и нагоре се откачаше.
Аз баш с покси-пол го лепнах, още на 80 се разкачи
Сега съм го закрепил някак, ама от вътрешния елемент е отчупено едно парче и се откача като тръсна през някоя по-дълбока дупка. В една морга ми поискаха 20 лева за такова нещо
Май ще мина на варианта с бормашината и дебела тел.
- Dpop
- Автомобил: VW
feersum написа:velinsl написа:Залепи бронята с лепило ... Не стана като нов но все пак стан доста добре. Първия ми опит беше с покси-пол-пълен боклук при 160 и нагоре се откачаше.
Аз баш с покси-пол го лепнах, още на 80 се разкачиНа 160 сигурно цялата броня ще ми падне
Сега съм го закрепил някак, ама от вътрешния елемент е отчупено едно парче и се откача като тръсна през някоя по-дълбока дупка. В една морга ми поискаха 20 лева за такова нещо![]()
Писах ти малко по-горе с кого от форума да се свържеш
При него има пасат-3 с горяла предница, но отзад всичко е наред.
- Dpop
- Автомобил: VW
valioboy написа:И аз да питам за моя проблем,понеже е от същия род,бронята ми отваря луфт по цялата дължина на купето около 1 см,това някакви щипки ли я държат от вътре каде мога да намеря или как да я оправя да си лепне плътно по купето
Най-добре дай снимка, за се види дали луфта е само по задната част или и отстрани по калниците. Иначе се държи на щипки и планки.
Възможно е при теб въпроса да се реши и само с корегиране захващането на носещата греда. Болтовете - 4бр. са под металните капаци в багажника и позволяват известно наместване в хоризонтал.
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver и 54 госта
