Въпрос относно климатика и фреона на поло 6н
Scout
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 10:33
Мнениеот Scout » Пон 24 мар 2008 10:25
здравейте колеги :)
та значи въпроса ми е....
минала седмица като беше топличко времето реших да си изпробвам климатика . Пуснах го на 3 и на най-студено...., но не останах особено доволен от резултата, не духаше особено студено.Да поясня, това ми е първата кола с климатик. Поразрових се, поразпитах и чух доста мнения, даже ми казаха ,че климатика спирал изобщо да работи като няма фреон, вярно ли е това ?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 24 мар 2008 10:55
без фреон даже може да изгори компресора намери къде пълнят автоклиматици и допълни твоя по-добре не го пускаи докато не го допълниш
Scout
Мнениеот Scout » Пон 24 мар 2008 11:13
даже преди няколко дни си изчистих филтъра на климатика и пак същото . Колко ще ми излезе едно пълнене с фреон ?
anonimko
Мнениеот anonimko » Пон 24 мар 2008 11:15
50-60лв
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Мнениеот digigi » Пон 24 мар 2008 12:43
Колега Scout незнам на колко градуса си го пробвал дали работи нормално, но изчакай за по сигурно до като стане около 20 градуса поне. По принцип моя в Полото работи много добре т.е. когато го замервахме пуска охладен въздух на 5-6 градуса и вътре става дооооста студено :003: С това искам да ти кажа че по принцип климатика на полото работи страшно и много добре и бързо замръзваш вътре. :lol:(сравнявал съм и с други коли)
Така че като го пробваш на по топло и ако не духа хубаво студено по добре го провери при някой хладилен...
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пон 24 мар 2008 15:13
а каде се намира филтара на климата да го погледна как е че само там не съм ровил още
anonimko
Мнениеот anonimko » Пон 24 мар 2008 15:33
отпред вляво под пласмасовите кори на чистачките
budimir
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Мнениеот budimir » Пон 24 мар 2008 16:45
Scout
Мнениеот Scout » Пон 24 мар 2008 22:41
мерси :)
сетих се и още нещо.... на приятели около мен като си включат климата на колата и падат оборотите,а на моята красавица..... от 900 оборота стават 1000 ! иначе под филрета на климата всичко изглежда ново и непокътнато, компресора работи, май е от фреона. ще видим живот и здраве
SToDo
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:28
Местоположение: Казанлък
Мнениеот SToDo » Пон 24 мар 2008 22:58
anonimko написа:без фреон даже може да изгори компресора намери къде пълнят автоклиматици и допълни твоя по-добре не го пускаи докато не го допълниш
Ако няма фреон въобще не се включва компресора :!:
captanh
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 18:03
Мнениеот captanh » Чет 08 май 2008 16:20
Когато влагоотделителя(алуминиев цилиндър с два шланга към него опред до левия калник) е на повечи от 2години силикагела или каквото е там намалява циркулацията на фреона и вдига налягането.Следва ниска ефективност на охладителната система,аварийно изключване на компресора или повредата му.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
