Въпрос относно индикация върху таблото????
vaskes75
Регистриран на: Чет 08 май 2008 19:10
Местоположение: Ботевград
Мнениеот vaskes75 » Чет 08 май 2008 19:21
Здравейте на всички.Ако има писано по моят въпрос ще ви бъда благодарни ако ме ориентирате към него,все пак съм нов тук.А той е следният:
Имам Пасат 97 г. 1,9 110 к.с.Преди около две седмици както си карах светна в червено удивителната индикация на таблото и се дадоха три звукови сигнала (писукания), след което индикацията изгасна.Въпроса ми е какво означава това?Благодаря предварително.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 08 май 2008 20:49
:welcome_to_group
Независимо кой какво ти разправя, Пасат-а ти (най-вероятно) е Б5 - справка ТУК.
Погледни ТУК упътването (на руски) - частта за таблото, и поясни коя по-точно лампичка е светнала.
vaskes75
Мнениеот vaskes75 » Чет 08 май 2008 20:59
Колега,благодаря за информацията,но аз с руският съм малко "скаран".Става въпрос за лампа № 14.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 08 май 2008 21:08
тормозная система = спирачна система.
Провери си нивото на спирачната течност, някое кабелче там да няма разкачено. Не знам VAG-COM регистрира ли подобни сработвания.
Ето и какво пише :
14 – Тормозная система
Контрольная лампа горит при слишком малом уровне тормозной жидкости.
Зажигание должно быть при этом включено.
На автомобилях с антиблокировочной системой (АБС), контрольная лампа загорается на несколько секунд после включения зажигания или пуска двигателя. При выходе из строя АБС, контрольная лампа тормозной системы горит совместно с контрольной лампой АБС.
Предупреждение
Если после запуски двигателя контрольная лампа не погасает или во время движения загорится, то это свидетельствует о слишком низком уровне тормозной жидкости в бачке. Немедленно следует искать ближайшее сервисное предприятие Фольксваген и проверить рабочую тормозную систему.
На пути туда надо быть готовым к необходимости сильнее нажимать на тормозную педаль при торможении, к увеличению тормозного пути и к увеличенному свободному ходу тормозной педали.
Если контрольная лампа тормозной системы горит вместе с контрольной лампой антиблокировочной системы, возможно при торможении преждевременное блокирование задних колес.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 08 май 2008 21:09, променено общо 1 път.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Чет 08 май 2008 21:09
Провери си нивото на спирачната течност. Само тази лампа ли светна или и нещо дуго ? ABS примерно.
vaskes75
Мнениеот vaskes75 » Чет 08 май 2008 21:12
Светва само тази лампа.Може да е съвпадение,но в този момент преминавах през неравности /така наречените дупки/.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 08 май 2008 21:14
Проверка на ниво, и датчик - от дупките може да се е задействал. Спирчаната система е важна (колата може да не може да върви, ама трябва да може да спира) - шега с нея не бива !
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Нед 11 май 2008 10:56
Дааа - ако спреш пък на криво място - ще ти свети постоянно.Виж си нивото на спирачната течност.Абе колега,като дигнеш капака над двигателя,гледай ниво на маслото,на спирачната течност,на антифриза,за разни течове,омаслявания,срещу лятото си провери и нивото на електролита в акумулатора....
Потребители, разглеждащи този форум: winnmp и 85 госта
