Пресветва ми лампата за налягане на маслото
nikig
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 17:22
Мнениеот nikig » Чет 08 май 2008 8:35
Ами над 3500 оборота отива към 5 атмосв.
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Чет 08 май 2008 23:08
Колега, виж датчиците,почисти ги или ги смени. Виж също така обувки и кабелите към тях. Възможно е като дигне температура да дава лош контакт при обувката на датчика.
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Пет 09 май 2008 15:56
Струва ми се,че налягането на маслото на празен ход 0.9 бара е малко (при мен е към 2).Важно е за системата за ранно предупреждение (ткава има всеки VW),налягането на маслото над 2150 оборота да е поне 2 бара,но това е гранична стойност.Обикновено е над 3-3.5.При мен имаше такъв проблем и се оказа дефектен маслен филтър.Най-лошото е основни и биелни лагери за смяна,но не е толкова вероятно.Според мен,ако проблемът изчезне след смяна на маслото с по-качествено,той само е маскиран.
spot1
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 16:59
Мнениеот spot1 » Пет 09 май 2008 20:04
съгласен съм с теб колега.
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Съб 10 май 2008 3:24
spot1 написа:съгласен съм с теб колега.
:006: и аз
fen_m
Регистриран на: Нед 10 сеп 2006 20:32
Местоположение: Монтана
Мнениеот fen_m » Нед 11 май 2008 21:42
по същия начин пасат 1.6ТД замина на моргата,отдолу в картера има некафи пласмаси,и при мен се отчупило малко парченце което си плувало из картера и от време на време затискало цедката на маслената помпа...... :( в един момент всичко приключи.мотор тотал.съвет от мен картера долу, и преглеждаш вси4ко,иначе нов мотор
nikig
Мнениеот nikig » Пон 12 май 2008 20:12
Благодаря за съветите на всички колеги.Ще проверя за което сте ми писали и ще видя какво да правя.Благодаря още веднъж на всички които се отзоваха.
