Въпрос за щипки на преден капак
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 06 май 2008 23:43
pRo_4_LiFe написа:е разубедихте ме, чесно казано :)
Само искам да цитирам мнението на колегата Li4o: колега какво значение има колко коня има под капака? дали 90 или 390... мисля че е все тая, просто е за гъзария...
Отговарям вместо колегата - не са просто за гъзария, а си имат определена функция :idea: Всички тези въздухозаборници, спойлери и т.н. трябва да се слагат, ако има нужда от тях... Защото иначе от "гъзария" става на "селения"... Не виждам какво гъзарско има в разни лепенки, дрънкулки, лампички и т.н. гъзарии
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 07 май 2008 11:34
И аз обмислям едни такива щипки, че много ми шава капака.. ама да видим .. първо ще пробвам с друг капак, че моя изглежда леко крив като че ли..
иначе дали ще успеят да го задържат по добре според вас ?
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Сря 07 май 2008 12:21
Vizor написа:И аз обмислям едни такива щипки, че много ми шава капака.. ама да видим .. първо ще пробвам с друг капак, че моя изглежда леко крив като че ли..
Иво, батенце, нема да ти го държат повече, зависи и как ги регулираш де, но си е играчка, имат функция, главно да не ти се отвори капака и за да допуснат даден автомобил от технически преглед за дадено пистово, планинско или рали състезание се изискват тея щипки! Иначе явно нещо капака не ти е в ред, виж си пантите и долу бравичката, щото при мен не мърда капака и се затваря като го пуснеш от 10см, а не като на Пасата на тате, треа да го пуснеш от 30-40см деа!
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 07 май 2008 12:23
И при мене се затваря ама ми е странно усукан .. може би защото е имало лек удар и явно не са сменили капака
ама ще я видим тая работа..
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Мнениеот golf II gti » Чет 08 май 2008 20:25
моя капак няма удар,но ми подскачаше при по висока скорост.но сега няма проблем
Krum13
Регистриран на: Съб 03 май 2008 6:30
Местоположение: САЩ
Мнениеот Krum13 » Пет 09 май 2008 5:19
Не видях никой обаче да спомене истинското предназначение на тези щипки. На фабричен капак не са му нужни. Те са за капаци направени от фибростакло или "carbon-fiber" (ше ме извините ама не знам термина на балгарски, но ето снимка на това което имам впредвид)
Идеята е че тези капаци са: първо много леки, и второ, понеже не са направени от завода много често не пасват добре на оригиналната ключалка, следователно ако не ги обезопасиш с вапросните щипки има опасност при висока скорост въздушната струя да повдигне капака и да стане беля.
Колега аз съветвам дай си паричките за нещо от което имаш нужда.
K_Power
Мнениеот K_Power » Пет 09 май 2008 8:30
Krum13 написа:Не видях никой обаче да спомене истинското предназначение на тези щипки. На фабричен капак не са му нужни. Те са за капаци направени от фибростакло или "carbon-fiber" (ше ме извините ама не знам термина на балгарски, но ето снимка на това което имам впредвид)
Кой ти каза, че са за такива капаци! На рали автомобилите не са с карбонови капаци, пък пак имат щипки, при състезателните автомобили по хомологационен фиш се изисква да имаш такива щипки!
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Пет 09 май 2008 8:43
K_Power написа:.. при състезателните автомобили по хомологационен фиш се изисква да имаш такива щипки!
точно така е..при евентуална катастрова и пожар,пилота може да не е в състояние да отвори капака от вътре
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Пет 09 май 2008 17:02
абе щом те кефи,слагай :heavymetal:
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 09 май 2008 18:03
Vizor написа:И при мене се затваря ама ми е странно усукан .. може би защото е имало лек удар и явно не са сменили капака
имах подобен проблем, понеже нали знаеш, че два пъти го мачках моя капак. Та си купих и аз щипки, ама така и не съм ги слагал, понеже се светнах, че оригиналния механизъм може да се регулира колко да прибира капака. Отделно на предната част на капака има едно уплътнение, което е добре да си го има, понеже в противен случай, при висока скорост, вятъра влиза под капака и започва да го наддига, особено в ъглите.
Имам такива щипки, ако някой е фен, sparco са и не са отваряни :wink:
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Пет 09 май 2008 23:48
musura написа:Имам такива щипки, ако някой е фен, sparco са и не са отваряни :wink:
парички ?
Krum13
Местоположение: САЩ
Мнениеот Krum13 » Съб 10 май 2008 0:53
K_Power написа:
Е за рали автомобили може и д ае така заради регламенти на състезанията и тва което казвате с колегата има логика, но за улична употреба и личен туннинг нямат полза на обикновен капак освен външен вид разбира се ако това ти харесва.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
