проблем с АЕК --- РЕШЕНО!!!
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Чет 08 май 2008 14:22
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:32, променено общо 1 път.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Чет 08 май 2008 14:32
jims написа:Ами като си купих колата я закачих на комп и там ми казаха да си сменя датчика. Майстора там ми каза, че сутрин трудно ще пали заради него. Същото както при колегата focke-wulf - някакви нереални показания.
Същия ден не можах да го сменя и на следващия сутринта наистина трудно запали - въртях около 10ина минути. След като запали държеше обороти около 1000-1400 докато не загря. Следобеда смених датчика и повече проблеми не съм имал :wink:
При мен обаче пали без проблем и оборотите не мърдат (1100) после падат на 800 след 2 мин.
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Чет 08 май 2008 18:26
а колко пари горе-долу е тоя датчик?
jims
Мнениеот jims » Чет 08 май 2008 19:29
cardan
Двигател: ABC
Мнениеот cardan » Чет 08 май 2008 19:43
jims написа:16 лв някъде беше ;)
мерси тея дни ще хода да потърся
stan40
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 0:21
Мнениеот stan40 » Пет 09 май 2008 3:54
а ако може да уточниш как се казва тоя пуст датчик и къде точно се намира, как изглежда...
jims
Мнениеот jims » Пет 09 май 2008 10:32
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Re: проблем с АЕК
Мнениеот theerazor » Пет 09 май 2008 14:36
cardan написа:задравейте колеги. карам Golf III 1.6 101к.с. АЕК и имам следния проблем: когато паля сутрин двигателя глъхне и прекъсва сякаш няма бензин и докато загрее не се оправя.Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е разрешил.
Колега виж дебитомера си, симптомите са същите когато не работи като хората :idea:
Сигурно има доста масълце на платката му, но е добре да отидеш на специалист, че иначе лошо :) .
webdude
Мнениеот webdude » Пет 09 май 2008 14:51
Малко Офф-Топик: Колко кинта е дебитомера на АЕК, че обмислям обикновенна газова (не в Юнитред разбира се там сигурно е 1000)
jims
Мнениеот jims » Пет 09 май 2008 15:17
stan40
Мнениеот stan40 » Пет 09 май 2008 15:18
jims написа:Изображение
В червеното кръгче е датчика. На тройника се намира. Има една скоба, която трябва да се извади с отверка и клещи и излиза. Като се извади датчика ще потече антифриз и е хубаво с нещо да се запуши да не изтече много (аз например ползвах парцал :roll: )
Има и едно гумено уплътнение което се слага на датчика и е хубаво да се смени, левче някъде беше.
Трябва като се слага обратно да се внимава, че ако не се сложи хубаво и може да губи антифриз.
Това е на AFT, за АЕК е абсолютно същото ;)
ЕВАЛА !!!!
webdude
Мнениеот webdude » Пет 09 май 2008 16:16
jims написа:Около 150 лв. май беше ;)
Гледам ти си с АФТ да не би това да е цената за АФТ щото зман, че са им различни дебитомерите ?
jims
Мнениеот jims » Пет 09 май 2008 18:25
theerazor
Мнениеот theerazor » Пет 09 май 2008 18:46
Да да..
За АФТ е към двеста и нещо хитачито , но за АЕК не е баш така..
Нов дебитомер БОШ можеш да видиш в профила ми 487 кинта..
webdude
Мнениеот webdude » Пет 09 май 2008 19:22
theerazor написа:
Да да..
Бая се отплеснахме от темата за което се извинявам на модераторите !
Ти тоя дебитомер гледам си го купил от Порше така, че не мисля си платил доста над реалната му цена! После си писал, че този дебитомер става за АФТ, АКС и АЕК ?
П.С: Този дебитомер много ми прилича на този на лада нива 1,7i (но на ладата е 130 лв. пак Бош).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
