Проблем с газовата
- angelov1999
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
- Местоположение: Плевен
Проблем с газовата
Незнам какво става но като настапя педала на газта до край и колата вместо да ускорява започва да се дави а отзад бтилката цялата се е изпотила е и доста студена незнам какво става ако някой може да ми каже да сподели.Благодаря предварително
- angelov1999
mg design
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Re: Проблем с газовата
angelov1999 написа:Незнам какво става но като настапя педала на газта до край и колата вместо да ускорява започва да се дави а отзад бтилката цялата се е изпотила е и доста студена незнам какво става ако някой може да ми каже да сподели.Благодаря предварително
Колега, конденза на бутилката ти отзад няма нищо общо с давенето на колата ти.Просто отиди при кадърен газаджия да ти оправи сместа.Колата забива защото имаш бедна горивна смес на газ.
- angelov1999
- The_Machine
- angelov1999
- angelov1999
The_Machine написа:Ловато ли ти е сондата? Ако "да" , то трябва да се разглоби (На празна бутилка!) и да се притегнат трите шестограмни болтчета, които държат сондата, влизаща надолу в бутилката - оттам смучат гадовете и си е редовен проблем на тези сонди - просто си се саморазвиват с времето тези болтчета...
днес ходих при газаджиите които ми я монтираха и те стигнаха то сащия проблем , иначе всичко е наред дано да е тва защото направо ще се побаркам.Много мразя нещо да не ми е фред по колата направо немога да спя.
