Проблем относно температурата на колата
PA400
Регистриран на: Пет 09 май 2008 15:54
Мнениеот PA400 » Пет 09 май 2008 16:13
Здравейте колеги. Скоро си взех Голф 3 1.6 Ми и забелязах че като измина 3-4 км колата ми дига 80-85 градуса и след известно време като се покачи към 90 градуса перката започва да върти и то доста бързо(вероятно на втора степен). Температурата не ми е дигала над 90 градуса. Но въпроса ми е защо толкова бързо ми дига колата температурата за 3 км да загрее на 85 градуса и след още 3 км да вкючва перката? Тъй като колата е от Германия дали там не са е настроили нарочно така за да загрява по бързо като по този начин се спести разход на бензин( защото в германия лятото е 2-3 месеца и а пък зимата им е доста люта и поради тази причина са е направили да загрява по бързо). Какво мислите вие нужно ли е да сменям термостата или може по някъв начин да го регулирам. Благодаря ви предварително.
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Пет 09 май 2008 16:24
Кода на двигателят ти е ABU,напиши го в търсачката и ще разбереш защо.Иначе си вземи термостат,който отваря на 84,ако не ти е такъв.Иначе е нормално бързо да вдига,някои със тоя двигател взиамт и за нормално по задръствания да е на 100,макар че аз съм със същият и ми кове на 90.
PA400
Мнениеот PA400 » Пет 09 май 2008 16:31
Мерси ще проверя, значи да не се притеснявам че дига бързо градусите и че перката често включва.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пет 09 май 2008 21:13
Аз съм с ГТИ и за 3 км стрелката сочи също 90 градуса . Моя вентилатор оборотни степени няма , мисля че и твоя е така. Естествено ако пускаш по нанадолнище сутрин като мен вентилатора не се включва въобще. Ако катериш баир с малка скорост няма достатъчно обдухване на радиатора и заграва бързо и интервалите на вклъчване на вентилатора са по къси. Абе ръгай там ама поглеждай с едно око да неподминава 110 градуса чак тогава и дири кусури!
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Пет 09 май 2008 21:30
Колега отиди на диагностика, за да си сигурен, че всичко с охладителната система е наред :!:
PA400
Мнениеот PA400 » Пет 09 май 2008 21:33
Мерси за сега няма да сменям термостата тя дори не минава 90 градуса или ако минава е много рядко но сега като доидат жегите ме притеснява това бързо нагряване. Ще следя температурата и ако има нещо нередно ще предприема мерки. Ако някой друг е установил същото да пише за да се консултираме взаимно дали е нормално или не. Мерси за отговорите до сега успокоихте ме :D
K_O_K_O
Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:07
Мнениеот K_O_K_O » Пет 09 май 2008 22:35
Няма от какво да се притесняваш колега и моята кове на 90 градуса :wink:
