Колега-защо не сложиш твойте кабели и дистр.капачка(ако уйдисат на полото на бащата) и да видите дали ще прави проблема?
Така поне може да се игнорира една от причините...
BTW-преди сума време мойто правеше подобен проблем....оказа се че бенз помпа блокира от мизериите на бенз филтър....
Та да питам-външната помпа работи ли...или се е задръстила?
Полото гасне -2F 1043см - Решен!
- Persefona
- Пололизирана
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:50
И моето правеше същия проблем преди 2 седмици и се оказа, че семеринг на делкото пуска масло
Смених го и сега няма проблем
Има мноого възможни причини за проблема (и съответно много решения), но няма как да си сигурен коя е виновник за твоя проблем...
Най-добрия вариант е да закараш колата на диагностика според мен.
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Комутатора го сменям заедн с бубината, т.е. слагам нова бубина с комутатор (е втора употреба е) и неще да запали. Бензиновата помпа я изключвам като проблем защото и на газ не пали. На диагностика ходих но нищо не откриха - като работи колата всичко е Ок.
Снощи мисля, че локализирахме проблема - датчик на Хол. След като угасна охладихме делкото с вода и колата запали веднага, след това още на 2-3 пъти така и днес ще вземеме този датчик. В ауто плюс ми казаха 90 лв и ще търся някъде по евтин вариант. Като го сменим ще потвърдя дали е било това проблема.
Благодаря на всички мнения на колегите
Marto_Polo
- stef78
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 11:34
аз имам подобен проблем /колата ми е AAU мотор/, но при мен колата гасне когато е студена т.е паля сутрин /взе по трудно да пали откакто се появи този проблем/ и на първия светофар ако я изпусна да загасне /трябва постоянно да форсирам иначе неще да задържа оборотите/ и няма палене след това като минат 5-6 часа примерно колата пали, но пак със същите симптоми, още не съм оглеждал за причина, но вниманието ми се насочва към стъпково моторче или ако няма ток до свещите - бубина, някакви други предположения да има да огледам и за тях
ПС преди 2-3 месеца бях на елкон и казаха че кабелите и свещите са перфект
Marto_Polo
- stef78
Marto_Polo написа:Ми звучи ми като стъпково моторче...
Иначе по моя проблем датчик на Хол с пластината струва 95лв, а само датчика 45лв и трябва да се разнити и да се занити ножия и да се запоят на буксата изводите му.
стъпковото ми моторче май наистина не работи защото като дам на контакт и тръгна да паля не помръдва въобще /незнам дали е нормално като навън е топло / но проблема се оказа друг, не съм споменал по горе че колата има газова уредба проблема е че пуска газ и бензин едновременно сега остава да видя от къде точно прави мизерии, но съм набедил релето което се грижи затова
Marto_Polo
Re: Полото гасне -2F 1043см - Решен!
Потребители, разглеждащи този форум: MiroH и 29 госта
