Проблем с ангренажния ремък на голф3 ABS
AYCO
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
Местоположение: Пюовдив
Мнениеот AYCO » Пет 28 мар 2008 12:09
И кат го отпусна леко анг.ремак и заглахна такали?
joker
Мнениеот joker » Пет 28 мар 2008 13:00
chefito написа:2 различни ремъка, един и същи проблем...замисли се дали ремъка е виновен...
Да ремъкът е проблема.....аз минах по тоя път и смених два ремъка ,докато намеря истински свестен GATES(а не разни фалшификати)...просто фалшивите ремъци заради лошото качество на неметалните компоненти слагат повече метални нишки и като загрее дранчи като верига....
А дали е от ремъка ....има много прост тест...отваряш ангренажа и на работещ ДВГ капваш мъничко водица върху ремъка....ако е от него дрънченето изчезва...
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Пет 28 мар 2008 20:24
Малко да дообясните, капвам вода върху самия ремък отгоре където контактува с обтягащата ролка? Трябва ли да капнем вода и върху зъбите?
И аз го имам този шум а е на 4000км. ремъка.
ivo752
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 15:35
Мнениеот ivo752 » Пет 28 мар 2008 21:09
Стига сте писали глупости това се полу4ава само когато ремака е пренатегнат
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 28 мар 2008 21:36
ivo752 написа:Стига сте писали глупости това се полу4ава само когато ремака е пренатегнат
потвърждавам.наистина се наслушахме на глупости.
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Пет 28 мар 2008 21:50
Добре, пренатегнат. Сега решението ако го карам така има ли проблем и няма ли да се "намести"след време.
ifidik
Мнениеот ifidik » Пет 28 мар 2008 22:31
ще се намести след 50 000 км. :lol: .отпускането му трае около 3,5 минути.така разбива лагерите на вала ,който върти делкото
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 28 мар 2008 23:14
Ами аз до сега какво приказвам да си го разхлаби малко и е пушка... :lol: писал съм колко тррябва да е натегнат като се тества с ръка... :wink:
AYCO
Мнениеот AYCO » Пет 09 май 2008 8:03
Значи когато сменихме ремака до кат не измина няколко стотин километра не дранкаше,лека по лека почна.На студен мотор до кат не загрее няма ништо,и товали е признак за натегнат ремак?
AYCO
Мнениеот AYCO » Съб 10 май 2008 10:16
Отворих капака и гледам ремака никак нее натегнат.
joker
Мнениеот joker » Съб 10 май 2008 11:58
ifidik написа:
не са глупости ,а просто факти.......фалшивият ми Гейтс дрънчеше независимо от точния реглаж на натягането......ела сега да чуеш хубав Гейтс дали дрънчи....
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Нед 11 май 2008 12:56
ми колеги аз пък като смених ремъка не сум сменял ролката и има леко метално почукване но трябва да се заслушаш. какво можв да стане ако не я сменя става дума за 3ка 1.4ми И другото което ме интересува има ли защита двигателя при късане на ангренажа?
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Нед 11 май 2008 13:37
колега AYCO , не се заяждам , обаче моля те обърни малко внимание върху правописа си! Особенно за буквичките "Ш и Т " можеш да използваш буквата "Щ" , а 'КАТ" - КАТО и тнт... Все пак сме българи....
nasko78
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 22:04
Мнениеот nasko78 » Нед 11 май 2008 21:36
iv4o9999 написа:ми колеги аз пък като смених ремъка не сум сменял ролката и има леко метално почукване но трябва да се заслушаш. какво можв да стане ако не я сменя става дума за 3ка 1.4ми И другото което ме интересува има ли защита двигателя при късане на ангренажа?
Колега незнам дали има такова нещо като защита на двигателя при късане на ангренажа :no-no
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Пон 12 май 2008 14:19
При мен има някакъв съвсем лек звук ,но и аз не знам дали е от ремъка или някоя ролка. Иначе моят ремък сам се изпъва,(майстора така сподели ) няма такива неща като малко затягане и много. Или се затяга или е автоматично. Не прави грешка да си отпускаш ремъка колега, да не стане белята. :059:
ПС: Как така в ремъка има метални нишки :shock
Потребители, разглеждащи този форум: Ownyzo и 54 госта
