проблем с чистачките на голф2.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 10 май 2008 18:51
баща ми кара голф2 89 г. от известно време има проблем с чистачките вървят трудно и спират където си искат.сменено е релето на чистачките и е смазан механизма, проблема е при предните и задната чистачки.зимно време проблема става още по сериозен и на моменти въобще не тръгват.
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Re: проблем с чистачките на голф2.
Мнениеот Yonata » Съб 10 май 2008 19:10
handycam написа:баща ми кара голф2 89 г. от известно време има проблем с чистачките вървят трудно и спират където си искат.сменено е релето на чистачките и е смазан механизма, проблема е при предните и задната чистачки.зимно време проблема става още по сериозен и на моменти въобще не тръгват.
Смазан доре, а осите под стъклото /тези за които се захваща рамото/?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 10 май 2008 19:17
пръскано е с вд-то до където се стига без да е свалян механизма.трябва да го сваля ли?лесно ли се сваля?
parno
Мнениеот parno » Съб 10 май 2008 20:24
моята предната от време на време бръмчи зимата :?
свалях целия механизъм разглобих го смазах го къде що има и пак така....
сега като е топло няма проблеми
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 10 май 2008 20:51
handycam написа:пръскано е с вд-то до където се стига без да е свалян механизма.трябва да го сваля ли?лесно ли се сваля?
Колега задължително трябва да го свалиш и разглобиш проблема е точно в осите! Като го разглобиш (ако успееш при мен беше бая зор) ще видиш за какво става въпрос. Иначе нее трудно самото сваляне сваляш раменете на чистачките, отвиваш двете гайки (там е малко зор защото имат навик да увличат резбата и става мазало....) откачаш моторчето и имаш един болт който държи механизма отдоло към купето. като го свалиш трябва да се махнат зегерките и да се извадят осите. Почистваш хубаво смазваш и сглобяваш по обратен ред.Нямам снимки на операцията но нее нищо сложно ако има нещо питай.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 11 май 2008 5:25
ок :да:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 11 май 2008 5:27
когато имам време ще разглобя и смажа механизма.
