G3 GTI 2.0 ADY харчи много на място.
asen0v
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 3:09
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот asen0v » Нед 11 май 2008 11:11
Колеги имам следния проблем. Когато съм на място и двигателя ми е запален, разхода започва бавно, но славно да се покачва. От нормалното 12 започва да се вдига и ако изчакам примерно до 5 минути стига до 40 на сто. Повече не съм го чакал, щото нещо не ми отърва :D Освен това усещам, че двигателя притриса отвреме на време. Колата се тресе лекичко на място, а и вървенето не е същото. Преди време сменях дросел клапата, която при моя модел върви заедно със TPS и стъпков мотор заедно. След това пак заради не добро вървене ми чистиха и дебитомера. Тогава се отпуши и беше доста добре, но за няколко дена. След това сам го чистих няколко пъти, но няма никакъв ефект. Дайте някаквъ предложения от какво друго може да е проблема освен от дебитомера? Възможно ли е да е от нещо по-просто като температурни датчици или нещо такова? За жалост във Варна няма майстор който да ти каже къде е проблема без да смениш частта. Започва се, смени това и ще видим. После "ее не е било от него, давай следващото" и така до безкрай. Ако някой се сеща за майстор във Варна който има осцилоскоп и знае как да го използва, за да ми замери мафа, моля да каже къде е тоя златен човечец. Благодаря!
solenoid
Регистриран на: Чет 14 фев 2008 21:33
Мнениеот solenoid » Нед 11 май 2008 11:58
Ами нормално е да ти показва все по-голям разход. Борда показва моментен разход. Изчислението за разход на гориво се базират на изминатия път и похарченото гориво. Когато пътя е нула, разхода клони към безкрайност.
По втория въпрос, претрисането може да е заради включване на перката на радиатора, но най-вероятно е нещо друго.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Нед 11 май 2008 13:06
Виждал съм на по нова кола как борда когато колата е изключена от скорост показва разход на час не на километър! Даже си мислех, че е и така на голф но явно съм грешил !
asen0v
Двигател: AKL 1999
Мнениеот asen0v » Нед 11 май 2008 14:22
Претрисането не е от перката. Просто самия двигател работи неспокойно. За разхода не съм съвсем сигурен, но мисля че преди не ми е било така на място. Това за разхода и претрисането, майната му, но просто не върви като хората колата. Не е това което беше. Аз съм почти сигурен, че е от дебитомера, но няма как да го замеря сам, защото е от дигиталните хитачи. Трябва ми осцилоскоп, а и незнам какви трябва да са нормалните стойности. Въпроса ми е, има ли шанс да е от нещо друго, а не дебитомер, защото 500 лв. нещо хич не ми се дават.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 11 май 2008 17:32
А защо да не е от дюзи претрисането?
Я сипи едно шише RedEx в резарвоара и покарай.
Ако си попаднал на кофти бензин ще помогне да изчисти.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Нед 11 май 2008 17:43
asen0v написа:Претрисането не е от перката. Просто самия двигател работи неспокойно. За разхода не съм съвсем сигурен, но мисля че преди не ми е било така на място. Това за разхода и претрисането, майната му, но просто не върви като хората колата. Не е това което беше. Аз съм почти сигурен, че е от дебитомера, но няма как да го замеря сам, защото е от дигиталните хитачи. Трябва ми осцилоскоп, а и незнам какви трябва да са нормалните стойности. Въпроса ми е, има ли шанс да е от нещо друго, а не дебитомер, защото 500 лв. нещо хич не ми се дават.
Аз съм със същия двигател я пиши едно ЛС какъв точно е проблема. В смисъл тва че се тресе значи са му ниски оборотите на празен ход, дигни ги малко (не знам от къде :D ), разхода не го гледай особенно пък моментния. Смятям че ще разбереш ако почне да се вдига. Гледал съм тоя показател на Пасатор 1.8Т значи при него се колебае между 0 и 3/100 на празен ход при мен непада под 8/100 но не сме ги държали колите повече от 10 секунди да видим какво ще стане.
asen0v
Двигател: AKL 1999
Мнениеот asen0v » Нед 11 май 2008 18:16
brabus написа:А защо да не е от дюзи претрисането?
Това пък не ми е идвало на акъла. Безопасни ли са тея добавки, да не стане някой гаф :) ?
Аз съм със същия двигател я пиши едно ЛС какъв точно е проблема. В смисъл тва че се тресе значи са му ниски оборотите на празен ход, дигни ги малко (не знам от къде ), разхода не го гледай особенно пък моментния. Смятям че ще разбереш ако почне да се вдига. Гледал съм тоя показател на Пасатор 1.8Т значи при него се колебае между 0 и 3/100 на празен ход при мен непада под 8/100 но не сме ги държали колите повече от 10 секунди да видим какво ще стане.
На празен ход оборотите даже са ми високи, особенно веднага след като запаля. Като запаля първата минута две, оборотите са около 1000, а после се нормализират. Иначе мисля, че няма от къде да си вдигнеш оборотите сам. Нали затова е сложено моторчето за празен ход. Естественно мога да опъна жилото малко, но не ми се струва редно :)
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 11 май 2008 18:24
Безопасно и точно това е проверено лично от мен. Слагам си по една "доза" през едно зареждане и съм доволен.
За да няма проблем обаче прочети на шишето (в зависимост от грамажа му) на колко литра гориво се сипва садържанието.
asen0v
Двигател: AKL 1999
Мнениеот asen0v » Пон 12 май 2008 13:17
Добре де, само това ли са предположенията? Дюзите ги имам едно на ум. Другия път като пълня резервоара, ще сложа тая добавка. Нещо друго не ви ли идва на ум?
asen0v
Двигател: AKL 1999
Мнениеот asen0v » Вто 13 май 2008 16:04
:arrow:
