Днес попаднах на това файлче: http://store2.data.bg/leaders/KW/volkswagen.pdf
Има подобни теми, но тук е удобна справка в табличен вид, където има всички модели по азбучен ред, съответни кодове на двигатели, точен обем в кубически сантиметри и срок на производство.
Справка за модел, код на двигател, обем, срок производство
- Мартин
- Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
gr_kanev написа: какво значи това "position - rear axle".
Аз също все още търся отговора и намерих два модела амортисьори "Sachs". При едните има Fitting position - Front axle, а при другите Fitting position - Rear axle. И все пак не мога да разбера
- SACHS 999 272
Article to be discontinued Shock Absorber
Performance Sport
Fitting Position : Front Axle
Suspension : for vehicles with standard chassis
Shock Absorber Type: Gas Pressure
Shock Absorber Design: Suspension Strut Insert
Shock Absorber System: Twin-Tube
- SACHS 170 138
Shock Absorber
Advantage
Fitting Position : Rear Axle
Shock Absorber Mounting Type: Top pin, Bottom eye
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 35 госта
