Г4 изгасна таблото и светна пак
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пет 09 май 2008 18:31
Докато карах вечерта изгасна таблото и цялото осветление, парно , т.н, Фаровете си светеха. след 3 секунди като размърдах малко ключа за фаровете незнам случайно или не си светна таблото. Вероятно нещо от този ключ прави проблем, как се сваля, нов ли да търся, подлежи ли на ремонт.?
п.с. Сега като минавам от габарити на къси, също прекъсва понякога светлината или става много слаба, иначе потенциометъра си работи. колата е г4.
radoslav414
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 17:37
Мнениеот radoslav414 » Пет 09 май 2008 18:44
Срещал съм вече подобен проблем (единия габарит светваше самичък). Оправя се като се разглоби ключа и се позачистят контактите вътре. Незнам колко ще изкара но така реших проблема на едно приятелче. Не беше трудно да се свали ключа, но не помня точно как ставаше, просто огледай около него от вътре. Май беше само на 2 зъбчета и излиза напред.
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пет 09 май 2008 20:10
ок колега, 6те пробвам утре да разглобя ключа и да видим с почистване дали ще се оправи. само да разбера как се сваля
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пон 12 май 2008 15:01
провах да го сваля този ключ за фаровете но неуспях, избутах часста с потенциометъра за регулиране на силата на светлината и за ел. фаровете лесно, но копчето за фаровете не успях, незнам от вътре навън бута ли се само или по друг начин се вади, ако някой го е вадил да помага
radoslav414
Мнениеот radoslav414 » Пон 12 май 2008 20:58
Ето малко помощ с картинки. http://volkswagen.msk.ru/electro/g4/g4_ ... rus_hy.zip
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пон 12 май 2008 23:24
разбрах как се сваля, натиска се наватре копчето върти се съвсем малко надясно и дърпаш и излиза. почистих му конекторите но не се орпави. ще пробвам с друго копче да видим.
radoslav414
Мнениеот radoslav414 » Вто 13 май 2008 13:00
Имах предвид че трябва да го разглобиш и вътре има едни пластинки(около 10 и повече) където се движат като се върти ключа. Те трябва да се почистят. Но най-добре е ако можеш да пробваш с друг ключ наистина как ще е.
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Вто 13 май 2008 18:13
готово е колега, разлглобихме, почистихме и стана. мерси.
